[原创] 脱甲烷塔系统对乙烯收率的影响因素
8.7K |2
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
影响脱甲烷塔乙烯收率的主要因素是甲烷/氢气比、操作温度和压力。
甲烷/氢气比值越大,塔顶尾气中乙烯损失越小,乙烯的收率越高。
若裂解气中氢气和惰性气体含量越多,甲烷/氢气的比值越小,就必须损失更多的乙烯和乙烷,以满足塔顶露点的要求,因此乙烯的收率降低。
                   不同裂解原料产生甲烷氢的影响
原料
甲烷/氢气(摩尔比)
将乙烯全部分出时脱甲烷塔塔顶冷凝器出口温度(℃)
在-100℃时甲烷氢馏分中乙烯的平均mol%
3.1MPa
4.5MPa
3.1MPa
4.6MPa
煤油裂解
3.5:1
-101
-90
丙烷裂解
1:1
-114
-103
4
2
乙烷裂解
1:4
-134
-126
19
11
1)、压力增大,温度降低有利于减少尾气中乙烯损失,提高乙烯收率。压力增加,甲烷和乙烯的相对挥发度减小,不利于组份的分离,影响乙烯纯度。
2)、降低压力,操作温度降低,可以增加甲烷和乙烯的相对挥发度,对组分分离有利。
前脱氢工艺:通过预分凝的方法将裂解气中的大部分氢气和部分甲烷分离,减少了进入脱甲烷的甲烷量,更使甲烷/氢气比值大幅度下降,改善了脱甲烷塔的操作,提高乙烯收率。
后脱氢工艺:裂解气经过干燥和预冷后直接进入脱甲烷塔,塔顶甲烷氢再经过冷凝分离。
前脱氢和后脱氢比较:前冷优点是采用逐级冷凝和多股进料,可节省低温冷剂并减少脱甲烷塔的负荷;乙烯回收率、氢气回收率高,可获得高浓度的氢气。进料前分离氢气,增大了甲烷/氢气比,提高了脱甲烷塔的分离效果。
脱甲烷塔内物料起泡特性:脱甲烷塔物料在低温操作条件下有一定的发泡性,而且,低压脱甲烷塔内物料的发泡性更高。在塔板设计中必须充分注意到这一因素,从而对塔内流速、板间距等加以控制。忽视脱甲烷塔内物料的发泡性,将严重影响脱甲烷塔的处理能力。
低压脱甲烷塔只适用于裂解气中甲烷/乙烯比值较大的工艺中。低压法要求有足够的甲烷和乙烯进入系统,提供一定量的回流。
在乙烷裂解中,甲烷/乙烯比值很低,不能提供过多的甲烷进行回流。
重质裂解原料产生的裂解气中甲烷/乙烯比值较高,甲烷产率较高。有足够的甲烷提供回流,能够保证脱甲烷的最小回流量。
发表于 2021-7-18 18:12:05
【提示:直接搜索3239279可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 MTO001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-7-18 19:10:25
谢谢
发表于 2021-7-18 22:06:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054976 second(s), 33 queries Redis On.
