[讨论] 立式多级泵导向轴承的预载荷力要求以及防转方式
7.4K |5
zhxf2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
      本人接触过的立式多级泵基本配置为推力轴承+导向轴承的配置,其中导向轴承外圈轴向不固定,加之轴承外圈和轴承箱为过渡配合(一般为间隙),因此该轴承滚珠无法和滚道良好接触,导致该轴承寿命较短,故障特征主要在振动增大上,且拆解后大多存在跑外圈情况。现准备      1. 通过弹簧或者波浪垫将导向轴承外圈附加一个轴向预载荷。请教海友们有没有确定该轴向预载荷的计算方法或经验公式?
      2. 定制轴承,在轴承外圈铣防转槽,用销钉防转。有没有海油做过此类改造,望不吝分享!
发表于 2021-7-13 16:54:36
【提示:直接搜索3238266可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zhxf2002 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
能不能先给个图纸看看 泵的结构图
发表于 2021-7-13 18:40:05
zhxf2002楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2021-7-14 09:05:02
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
不太懂 如果把导向轴承外圈固定住 轴承游隙减小 配合上面的推力轴承 不知道轴向推力会有多大的变化  这个可能要请厂家核算一下 或者试验一下啊
发表于 2021-7-14 09:19:58
你说的立式多级泵呢?
发表于 2021-7-21 06:26:13
北极流星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
轴承处低温?还是高温工况?轴承处可以考虑加个o型圈
发表于 2021-7-22 14:13:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065892 second(s), 35 queries Redis On.
