loading
[讨论] 特种设备
9K |35
mxm126VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初一  |  头衔:  【静设备制造工程师】
DN65的氧气管道是特种设备吗?为什么?
发表于 2021-7-8 18:00:23
沙漠里的游鱼 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 mxm126 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压力容器管道,不是设备。
发表于 2021-7-8 20:35:00
mxm126 + 2 积极参与
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
工作压力大于等于0.1MPa,就是压力管道
发表于 2021-7-9 15:06:53
mxm126 + 2 积极参与
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
龙腾九天 发表于 2021-7-8 20:35
压力容器管道,不是设备。
楼主的表述没有问题。
压力管道也属于特种设备。特种设备包含压力管道。
特种设备,不是单纯指“设备”。
气瓶是特种设备,
金属密封元件也属于特种设备。
压力管道定义:是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。
所以DN65的氧气输送管道,属于压力管道,更属于特种设备。
发表于 2021-7-9 15:29:38
参与人数 2财富 +9 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 热心助人
mxm126 + 5 深入讨论
不能这么绝对
比如,压力0.1MPa,直径DN20的氧气管道,那就不属于压力管道。
发表于 2021-7-9 15:31:47
mxm126 + 2 积极参与
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
够0.1MPa就算压力管道了,否则,不算。
发表于 2021-7-9 16:14:21
mxm126 + 2 积极参与
mxm126楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简之_myP89 发表于 2021-7-9 15:29
楼主的表述没有问题。
特种设备,不是单纯指“设备” ...
它的工作压力为0.8MPa,直径小于150mm,介质是无毒、不可燃、无腐蚀性的气体,还属于特种设备吗?
发表于 2021-7-9 16:23:41
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
楼主的表述没有问题。
特种设备,不是单纯指“设备” ...
发表于 2021-7-9 16:23:47
简之_myP89 发表于 2021-7-9 15:31
不能这么绝对
人家不是说了是DN65的氧气管道吗
发表于 2021-7-9 16:30:52
mxm126 + 2 积极参与
文冰 发表于 2021-7-9 16:30
人家不是说了是DN65的氧气管道吗
同学,拜托你看清楚我回答的是什么问题。
发表于 2021-7-9 16:40:43
简之_myP89 发表于 2021-7-9 16:40
同学,拜托你看清楚我回答的是什么问题。
拜托你看看人家的问题
发表于 2021-7-9 16:46:52
文冰 发表于 2021-7-9 16:46
拜托你看看人家的问题
你是真倔啊。
我是说,你回复“工作压力大于等于0.1MPa,就是压力管道”,这句话绝对了,也得看管径。
虽然楼主说了管径,可你这句话只强调了压力。
理解了么?
这就类似你在加油站,人家问你加什么油,你只回答汽油,人家没法给你加,你得说多少号的,对吧?
问题回答周全一点点,省好多事。
你只强调一部分,会让人误会的。
发表于 2021-7-9 16:53:24
参与人数 2财富 +6 收起 理由
mxm126 + 5 同意你的观点
沙漠里的游鱼 + 1 发起议题
简之_myP89 发表于 2021-7-9 16:53
你是真倔啊。
你是真能在那吹毛求疵,我在人家管径的基础上增加压力的条件怎么了,用得着你在这给我普及压力管道吗?显摆你考虑的全面?
还有,你不要回复我的帖了,不爱跟你在这叨叨
发表于 2021-7-9 16:58:35
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
文冰 发表于 2021-7-9 16:58
你是真能在那吹毛求疵,我在人家管径的基础上增加压力的条件怎么了,用得着你在这给我普及压力管道吗?显 ...
个人认为你最初的回复没有问题,论坛里回复楼主的问题就是针对楼主的特定条件。
发表于 2021-7-11 08:54:19
mxm126 + 2 同意你的观点
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压力管道,还有可能设计成GC1
发表于 2021-7-12 10:01:24
参与人数 1财富 +1 收起 理由
mxm126 + 1 积极参与
虽然条件不是很全,但基本可以确定是压力管道,参照2014版特种设备目录
发表于 2021-7-13 15:48:07
参与人数 1财富 +1 收起 理由
mxm126 + 1 积极参与
奋斗的小鸟@upcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
质检总局办公厅关于压力管道气瓶安全监察工作有关问题的通知(质检办特〔2015〕675号)
一、关于压力管道安全监察工作有关问题
(一)关于新《目录》中压力管道介质范围。
新《目录》的压力管道定义中“公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道”所指的无毒、不可燃、无腐蚀性气体,不包括液化气体、蒸汽和氧气。
发表于 2021-7-14 21:01:50
mxm126 + 5 热心助人
hawkingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–加利福尼亚州–洛杉矶–洛杉矶Nobis技术集团有限公司Ubiquity洛杉矶数据中心
氧气管道相对特殊,按照定义不属于特种设备,但具备强烈的助燃性,楼主提到的0.8MPa,DN80氧气管道建议按照特种设备中的压力管道来处理
发表于 2021-7-14 21:02:16
mxm126 + 2 积极参与
你这个回答还有问题???
发表于 2021-7-14 21:05:14
mxm126 + 2 同意你的观点
hawkings 发表于 2021-7-14 21:02
氧气管道相对特殊,按照定义不属于特种设备,但具备强烈的助燃性,楼主提到的0.8MPa,DN80氧气管道建议按照 ...
一、关于压力管道安全监察工作有关问题
发表于 2021-7-14 21:09:40
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130586 second(s), 135 queries , Redis On. | 网站统计 |
