[讨论] 循环水的循环量与加药量的增加是成比例的吗?
3K |11
欢乐岛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
我公司循环水的原有循环量是1000立每小时,现技改增加1台750立的循环水泵,现循环量1750立每小时,我们循环水的加药是承包出去的,原来是10万/年,现循环量增加了,承包商要增加加药费5万,即每年加药费15万,请问各位,承包商这么算合理吗?能增加这些费用吗?如何计算增加的加药量
发表于 2021-7-8 15:14:01
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 欢乐岛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
肯定是水多,加药多啊。
当然,你也可以不加量,大不了不达标呗
至于加多少量,这是要化验计算的,做配比。
每个单位,每个水源,都不一样,没法给你具体的数值。
至于这价格,挺合理的,要么按比例,17.5万。
发表于 2021-7-8 15:20:00
循环量增加,蒸发量增加了,补不量增加了,排污量也是增加的,但是蒸发的是水,不能是溶质药剂,药剂的损失量还是排污上,我以为总体的循环量与加药量不是1:1的关系,加药量应少些。  详情 回复 发表于 2021-7-8 16:05
是的,承包商说是也优惠了,按照正常是17.5万,是1:1的比例的,谢谢回答指导。  详情 回复 发表于 2021-7-8 15:56
欢乐岛 + 5 热心助人
看来是家大业大,这都承包出去了。。
发表于 2021-7-8 15:23:32
欢乐岛 + 5 积极参与
威风的奥特曼。 发表于 2021-7-8 15:23
看来是家大业大,这都承包出去了。。
自己做,还得有化验室,有资格的人员。这么小的流量,自己做不合适。
发表于 2021-7-8 15:41:38
欢乐岛楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
简之_myP89 发表于 2021-7-8 15:20
肯定是水多,加药多啊。
当然,你也可以不加量,大不了不达标呗
至于加多少量,这是要化验计算的,做配比 ...
发表于 2021-7-8 15:56:35
肯定是水多,加药多啊。
当然,你也可以不加量,大不了不达标呗
发表于 2021-7-8 16:05:52
欢乐岛 发表于 2021-7-8 16:05
循环量增加,蒸发量增加了,补不量增加了,排污量也是增加的,但是蒸发的是水,不能是溶质药剂,药剂的损 ...
水处理,这里面利润挺厚的。
如果你们觉得这家不值,可以先找其他家做下报价。
货比三家,才不会吃亏。
发表于 2021-7-8 16:08:59
蒸发量和总体水量比,相对小很多。
估计你那是水池蓄水吧,这也得看现场工况,跑冒滴漏是肯定的。
至于排污量,得看你水况了。
这两个因素,得看你之前有没有统计过大概占比多少。
另外,水蒸发的时候,药剂也是有一部分要汽化的。
排污的时候,药剂也是随着水,泄放出去的。
理论来说,所有物质都会汽化,多与少,快与慢的区别罢了。
发表于 2021-7-8 16:17:07
循环水量增加,蓄水池不增加吧?总水量基本保持不变,不拿1:1的比例增加
发表于 2021-7-8 20:39:29
wx_吳86878VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
楼主可以看我发表的,完美替代药剂,回报周期一般是1年半左右…
发表于 2021-7-12 22:36:43
飞翔的蜗_o0lnCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
高压静电处理循环水经过十年的沉淀,安全可靠。
高压静电水处理器利用静电引力破解缔合水分子结构,并使盐垢晶体畸变,致水垢溶解去除,利用静电斥力作用,起分散作用,防止盐类结合以及水垢微晶成长,高压静电还改变细菌的生物场,使其丧失生存条件,同时静电场还能引发电磁场,使金属表面形成至密磁化膜,起到防腐蚀的作用。
高压静电处理器改变了水的物理性质,从而产生了阻垢、除垢、防腐蚀、杀菌灭藻的功效,可完全代替加药处理,由于不用加化学药剂,排污**减少。经过高压静电水处理的循环水浊度非常低,能见度可达7米,水体非常漂亮,可直接排放。
价格美丽,经过国内外100多家化工企业的使用证明,高压静电水处理器的运行和设备投资总费用只有加药处理费用的五分之一,而且不排污水,不加药,非常环保。
眼见为实,有兴趣实地考察。联系电话:18873010616(微信同号)
发表于 2021-7-13 10:06:37
楼主可以用下电化学,药剂费用直接省了。还能节水…
发表于 2021-7-13 17:18:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112254 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
