[求助] 横河电磁流量计不回零
9.7K |14
dxl060401VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我公司有一台电磁流量计测量介质为氨水,在7月4号时流量计显示波动,但7月5号后就一直满量程,工艺切除管线后仍然满量程,具体原因未查明,请各位大师分析一下有哪些问题导致???谢谢
发表于 2021-7-8 07:16:55
【提示:直接搜索3237233可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 dxl060401 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
felix2866 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
等待专业人士解决吧。
发表于 2021-7-8 08:00:30
华工学子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以问问流量计厂家
发表于 2021-7-8 08:12:58
坏了吧。
发表于 2021-7-8 08:22:55
1 拆下流量计清洗电极,检查是否被腐蚀损坏
2 检查励磁线圈电阻是否正常
3 表头指示和输出到控制系统的指示是否一致?由此判断是信号处理板还是输出板故障
发表于 2021-7-8 08:24:46
厉害  发表于 2021-7-16 11:34
dxl060401楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
2 检查励磁线圈电阻是否正常
3 表头指示和输出到控制系统的指 ...
谢谢!根据您的建议处理一下,励磁线圈电阻一般是多少?请赐教一下!谢谢!
发表于 2021-7-9 16:44:47
各个厂家的不一样,交直流也不一样,具体看下说明书吧,上面一般还有故障处理说明。  详情 回复 发表于 2021-7-10 08:57
发表于 2021-7-10 08:57:06
首先检查一下接线吧,看看输出是不是一直20ma
发表于 2021-7-13 15:57:21
智能变送器,都有丰富的自诊断功能,流量计表头有没有故障报警代码。或者HART手操器连上看看又报警信息没
始终满量程,一般自诊断故障,有时候会强制表头输出大于20Ma或小于4Ma电流。
发表于 2021-7-13 21:42:17
budaoweng123 发表于 2021-07-13 21:42
智能变送器,都有丰富的自诊断功能,流量计表头有没有故障报警代码。或者HART手操器连上看看又报警信息没<br />始终满量程,一般自诊断故障,有时候会强制表头输出大于20Ma或小于4Ma电流。
对的,横河空管报警就是满量程输出20ma,可以对照一下报警代码
发表于 2021-7-13 22:54:53
估计量天热气温高,并且流量计安装位置不能维持满管。因气温高,氨水中氨气逸出造成管线空管。
选择一个能够保证满管的位置安装流量计,可能 就没事了。
发表于 2021-7-14 11:39:46
没有故障代码
发表于 2021-7-15 13:39:59
选择一个 ...
如果空管的话流量计会报故障的空管报警
发表于 2021-7-15 13:41:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092892 second(s), 49 queries Redis On.
