[讨论] 现场检测的水质参数,需要多次测量取平均值吗?
3.2K |3
sunshineda_VGMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们使用的是便携式的那种多参数水质分析仪,可以连接ph电极,电导率传感器,溶解氧传感器,还有氧化还原电位,离子电极等。想请问小伙伴们,这种直读式的仪器,现场操作进行原始记录的时候,是测一次记录读数就可以吗?还是需要两次检测取平均值呢?
发表于 2021-7-2 17:00:34
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sunshineda_VGMP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按照要求是需要多测求平均值的
发表于 2021-7-2 17:07:12
魑魅魍魉1123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
前期可以多测,等摸清楚规律了其实不是特别有必要多测!主要是便携式设备的稳定性咋样,取样要具有代表性!
发表于 2021-7-14 23:46:56
这种现场检测的方式,可以在同一位置取两个样品进行重复测量即可,如果测量值偏差过大,就再取一次样品复测一下。
如果现场已经采用了在线分析仪表,这种检测可能就是属于验证性质的测量,那么测量一次就可以。
发表于 2021-7-19 14:41:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078913 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
