关于可燃有毒检测系统柜设置在甲类车间非防爆区是否可以
10.7K |22
我们有个新装置,属于精细化工,但总图按石化规设计,打算可燃有毒系统柜放现场,走通讯到中控室,节省电缆等投资,请教大家,是否可以,是否有规范支持。好些火灾报警系统有这么一条说明,没找到,请大家提供技术支持
发表于 2021-6-16 14:27:40
【提示:直接搜索3230797可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 dyhh_6688 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dyhh_6688楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【仪表自动化从业者】
好像在消防电气设计中,关于火灾报警设计里有,说柜子放现场,群里有仪表也做电气的吗,应该会知道
发表于 2021-6-18 09:36:18
火灾报警里那个是模块箱吧  详情 回复 发表于 2021-6-18 10:01
火灾报警里那个是模块箱吧
发表于 2021-6-18 10:01:49
不是,设计院说的是柜子,我问哪个规范,其说是电气提供的,也是,到时我找下电气设计问问  详情 回复 发表于 2021-6-22 11:37
守英VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
报警控制器应安装在有人员常驻的仪表控制室或中控室类的建筑物内,严禁安装在防爆区域。现在的规定实施要比规定本身更严
发表于 2021-6-18 10:24:58
按理是不可以,设计院自控说可以,没找到这个规范  详情 回复 发表于 2021-6-22 11:38
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
50493没有具体规定,可以参考一下  50160  石化规5.2.7    5.2.16   5.2.17    5.2.18的规定
发表于 2021-6-18 14:43:36
5.2.16 装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。装置的控制室与其他建筑物合建时,应设置独立的防火分区。 5.2.18 布置在装置内的控制室、机柜间、变  详情 回复 发表于 2021-6-22 11:46
myface 发表于 2021-6-18 10:01
火灾报警里那个是模块箱吧
发表于 2021-6-22 11:37:01
守英 发表于 2021-6-18 10:24
报警控制器应安装在有人员常驻的仪表控制室或中控室类的建筑物内,严禁安装在防爆区域。现在的规定实施要比 ...
发表于 2021-6-22 11:38:53
5.2.18 布置在装置内的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等的布置应符合下列规定
16条说装置不能放控制室,18条说装置内防止控制室注意事项,那到底装置可不可以放控制室,这不矛盾吗,请帮解释下,谢谢
发表于 2021-6-22 11:46:14
gaogezhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
放现场是符合仪表设计规范的,但应在非防爆区。
发表于 2021-6-22 20:33:10
最好有明确的规范支持才有说服力,按精细化工防火规范是没问题,不知是石化规范是否有条纹支持  详情 回复 发表于 2021-6-23 08:16
发表于 2021-6-23 08:16:43
dyhh_6688 发表于 2021-6-22 11:46
5.2.16 装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑 ...
5.2.16  强调的是不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内,就是这一建筑物内不得有甲、乙A类设备。
发表于 2021-6-23 08:31:48
没找到现场露天放置机柜的相关规定,如果是放到机柜间的话,有可燃,大概率是抗爆机柜间,这个 成本应该是比直接进中控室要高得多。火灾报警有关可燃气体报警的是8,没找到相关规定。还是好好问问给做设计的设计院吧
发表于 2021-6-23 08:47:16
lzbelieveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
你这不属于区域报警器,按GB/T 50493-2019机柜应安装在现场机柜间,并且要给消防系统信号的。
发表于 2021-6-23 15:05:29
看附录C的图就明白了,所谓的现场机柜间还要参考楼上引用石化规的规范。另外可燃气体属防爆区域,你柜子做成防爆的价格也不便宜,另外检修时要柜体断电,相当于得关闭“安全仪表”,不符合安安全管理的要求。
发表于 2021-6-23 15:12:47
就是为了节省成本,才考虑放现场,肯定不用防爆的,考虑在设计时候在现场搞个非防爆区的房间放置,总图按石化规设计,但我们产品属于精细化工,理论车间按精细化工的防火规范设计  详情 回复 发表于 2021-6-25 09:49
lzbelieve 发表于 2021-6-23 15:12
看附录C的图就明白了,所谓的现场机柜间还要参考楼上引用石化规的规范。另外可燃气体属防爆区域,你柜子 ...
发表于 2021-6-25 09:49:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095430 second(s), 42 queries Redis On.
