[求助] 咨询一个管件壁厚的问题
8.2K |8
ynpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
长输天然气站内管道,要求在弯头、三通、变径气流冲击点定点测试壁厚,在施工材料表里的壁厚应该是管端壁厚,但是现场实际测试点为弯头外弧、三通主管处,测试结果要和原始对比,但是原始壁厚找不到资料,这个有规范吗,比如弯头规格为 PN10.0 DN400 δ=10 R=1.5D,这里的δ=10是管端壁厚,其中外弧的壁厚有设计要求吗,大概的数值有范围吗。
发表于 2021-6-10 08:15:11
【提示:直接搜索3229038可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 ynp 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
找一个新的测试、测量多个弯头综合评估、测量多个弯头的直管过度段的厚度与外弧的厚度、、、、、。好像咨询弯头商家可以提供所需数据。供参考。
发表于 2021-6-10 08:28:47
华工学子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以问问弯头厂家
发表于 2021-6-10 08:31:52
高级工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【海川资深技术人员】
材料表里的壁厚,是名义壁厚。。。
发表于 2021-6-10 15:05:35
mengde_JCSOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
有化工管道规范,百度直接搜就可以
发表于 2021-6-10 23:48:34
忘仙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
一般外弧壁厚会略低于规范壁厚,内弧壁厚略高于规范壁厚,在轨道壁厚85%以上一般就可以使用
发表于 2021-6-20 13:33:13
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
对于热弯管 可以参考SY_T 5257-2012 油气输送用感应加热弯管,8.7.1的规定,壁厚最大减薄率:当弯管半径R=5D时,应不大于10%,当弯曲半径R≥6D时,应不大于9%。
发表于 2021-6-20 16:01:44
叮叮当当69VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  【相信自己】
规范要求最小壁厚只要不超过壁厚的87.5%
发表于 2021-6-22 14:32:16
raulsunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
δ=10是接管端部壁厚,其余部位壁厚无要求,强度靠验证试验保证强度不低于同壁厚的管子。
发表于 2021-8-19 14:17:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097554 second(s), 64 queries Redis On.
