[讨论] 乙醇双效精馏遇到一些问题,求大神指教。
11.7K |4
wx_白白白54683VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
目前我们的双效塔频繁出现液泛的现象,初建时厂家设定的阀后蒸汽压力0.2平稳开车,能够达到设计采出量满足生产需要。最近半年,只能在0.12-15之间才能才出满足需求的成品,常压塔采出浓酒的量也减少了60%左右,严重影响生产。
主要蒸汽加大到0.17-0.2,一效塔底就会逐渐空釜,进料到不了塔底,如果保持进料流量最后会导致废液直接倒入回流罐,影响产品质量。二效塔最近也逐渐向一效塔这种现象靠拢。进料时,塔釜液位不会第一时间成正比的反馈出来,一效塔要减压才能进料,二效塔要等一段时间才会缓慢提高液位,而且二效塔浓度始终不合格,控制塔顶温度78-19始终80-90,而之前控制在78.3左右就有93的浓度。
当前已经打开一效塔进料口塔板,观察到有污物,但没有到堵塞的地步。下一步准备拆开再沸器观察有没有堵塞现象。
请问,各位老师,有哪些原因会导致这种现象?再沸器,冷凝器还是下部塔板堵塞?谢谢。
发表于 2021-5-31 19:42:24
wgqmqez + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_白白白54683 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
下段塔板堵塞的可能性高
发表于 2021-6-23 13:24:21
wgqmqez + 2 积极参与
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
贴流程图来分析下啊 看文字太抽象
发表于 2021-6-24 20:50:47
wgqmqez + 2 积极参与
我的名片fenggjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
除了再沸器,其余都可能挂蜡。应定期清洗塔。
发表于 2021-6-30 14:54:54
chihua520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
看现象应该是塔板堵了,再沸器结垢严重,拆开了清洗吧
发表于 2021-7-8 09:57:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.257662 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
