[水处理技术] 可再生型汞固相萃取柱
2.4K |0
可再生型汞固相萃取柱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
汞,在自然界中普遍存在,一般动物植物中都含有微量的汞,因此我们的食物中,都有微量的汞存在,可以通过排泄、毛发等代谢,不影响健康,但是如果超量就会发生严重后果。汞离子,作为一种常见的重金属离子,无论是对水体,人体,土壤等都具有极大的威胁性。而排向大气和土壤的也将随着水循环回归水体。现在汞污染越来越严重。
聚苯乙烯微球固相萃取柱:
硫代罗丹明二元胺衍生物—聚苯乙烯微球固相萃取柱可以将溶液中的汞离子进行检测与分离。该产品具有创新性,高效性,特异性强,可回收利用等特点。不仅物美价廉,而且无二次污染,且应用领域广泛。具有很高的实用价值与商业价值。
性能:
根据实验结果,1g的罗丹明聚苯乙烯微球可以吸附2.9 mmol Hg,即0.58 g Hg。因此,通过控制微球的填料量,可以制备不同规格的固相萃取柱,应用在废水处理、环境水样监测、食品及日用品检测等领域,实现对Hg(II)的实时定性(可肉眼观察颜色变化)和定量分析。
产品使用流程:
1、实际样品中Hg(II)的去除:将固相萃取柱用甲醇或乙腈活化后,取一定量待测样品配成溶液,注入固相萃取柱,流出液即为去除Hg(II)后的试液。之后用硫化钠溶液将Hg(II)洗脱下来,实现柱子的再生和循环使用。
2、实际样品中Hg(II)的含量测定:取一定量待测样品配成溶液,与微球填料混合5分钟,在500 nm激发波长下测定荧光强度,带入标曲方程y = 1025x-62.86(y为荧光强度,x为Hg(II)浓度),即可求得实际样品中的Hg(II)浓度。
发表于 2021-5-27 23:35:37
当前内容由会员用户名 可再生型汞固相萃取柱 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072529 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
