海奥膜
[讨论] 涡街流量计测量不同介质,大家分析下结果
2.4K |5
1、在一个管道中安装了一台涡街流量计,有3种不同的介质在不同的时间通过,事实上的体积流量大小完全一样,请问涡街流量计的流量显示是否一样?
(雷诺数符合要求的情况下发生)
发表于 2021-5-25 23:19:08
【提示:直接搜索3224530可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zhaohh3211 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
也就是说涡街的测量原理与介质的密度有没有关系?
发表于 2021-5-25 23:19:51
wx_故戌84914VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
f=St*v/d   与流速和旋涡发生体宽度有关,跟温度粘度密度没关系
发表于 2021-5-26 00:59:17
计算公式中与密度、粘度没有关系,但是实际使用粘度超过一定数值,没法产生旋涡了。
发表于 2021-5-26 08:17:28
A流量计厂家销售技术服务罗利VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果都是一般气体显示是一样的
发表于 2021-5-31 11:07:55
气体介质影响很小,但液体介质,会因密度、黏度、温度、静压的因素而影响涡街发生速率,最好进行不同工况介质的单独校正,然后对计量的流量进行补偿计算。
前面海友说与介质密度和黏度无关,那是表面现象,因为斯特劳哈系数虽然是无量纲的,但其实际值 计算却是与密度、黏度有关的,即与介质 的流动状态有关。介质 的流动状态是与许多介质的物理性质相关的。
发表于 2022-8-9 10:22:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076045 second(s), 49 queries Redis On.
