[原创] 固体酸催化剂树脂T-62MP DRY
2.6K |0
固体酸催化剂树脂T-62MPDRY
一、产品介绍
Tulsimer ®  T-62 MP DRY 催化剂级强酸型核子级离子交换树脂
加载在聚合物基质上的酸性官能团与同类型的矿物质酸具有相同的化学性质,离子交换树脂实现了具有酸性催化剂的性质,并且易于从混合的产品中分离出来的目的。
Tulsimer ®  T-62 MP DRY 是催化剂级别强酸型阳离子交换树脂。凭借其大孔的特性,而允许快速反应物扩散到其内部。
Tulsimer ®T-62 MP DRY的大的表面积能够使大量的催化剂位点参与到催化反应中去。这将有助于催化反应更快更好的运行。它具有优良的机械坚强度,耐磨性和对较温度,氧化性,溶剂等的适应性。
Tulsimer ®  T-62 MP DRY 特别适用于用氢离子做催化剂的有机化学反应中,代替H2SO4或者HCl等矿物质酸。
登录/注册后可看大图
二、重要参数
型式/Type                              大孔强酸性阳离子交换树脂/Macroporous Strong acid cation exchange resin
主体结构/Matrix structure                 聚苯乙烯共聚物/Polystyrene copolymer
官能基/Functional group                  核子级磺酸基/Nuclear sulphonic
物理型式/Physical form                   球状/Spherical beads
离子型式/Ionic form                      氢/Hydrogen
目数/Screen size mesh                    16 – 40 US Mesh
粒径分布/Particle size                       0.42 to 1.2 mm
H+浓度/H+ Ion concentration                4.8 meq/dry gm
湿度/Moisture content                       1%
允许温度/Temperature Stability               130℃
树脂床度/Resin bed depth                   800 mm
大流速/Maximum service flow                30 m3/hr/m3
逆洗膨胀空间/Backwash expansion space        40 - 75%
逆洗流速/Backwash flow                       8 - 10 m3/hr/m3
再生剂/Regenerant                           HCl/ H2SO4
再生程度/Regenerantion level                  50 - 200 g HCl/l,200 - 250 g/l H2SO4
再生剂浓度/Regenerant concentration           5-8% HCl,3-4% H2SO4
再生流速/Regenerant flow rate                 3- 5 m3/hr/m3
再生时间/Regenerant time                     20- 60 min
冲洗流速/Rinse flow rate:
慢/Slow                                     再生流速/At regeneration flow rate
快/Fast                                      工作流速
冲洗量/Rinse Volume                          3- 5 m3/m3
三、产品优势
1、是催化剂级别强酸型阳离子交换树脂
2、凭借其大孔的特性,而允许快速反应物扩散到其内部
3、T-62 MP DRY的大的表面积能够使大量的催化剂位点参与到催化反应中去
4、具有优良的机械坚强度,耐磨性和对较温度,氧化性,溶剂等的适应性
四、使用场景
发表于 2021-5-22 15:29:52
威风的奥特曼。 + 5 请及时跟踪话题
当前内容由会员用户名 wephong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055434 second(s), 42 queries , Redis On.
