[求助] 化工火灾从本质安全角度上如何迅速灭火?
1.3K |10
hbzhouy98VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
第一个问题:
化工工艺步骤多,设备多且密集,又通过管道彼此连接,一旦着火,很容易联锁形成大面积火灾,请问从本质安全角度出发,有什么措施能将火灾范围控制在最小范围,或者一旦起火能有什么手段迅速扑灭。
第二个问题:
在如图所示的流程图中,各设备容器中均盛有甲苯料,火焰是否会顺着管路从吨桶依次蔓延到各设备中,设备着火是爆炸还是溶剂喷出,有什么措施能迅速灭火。
希望各位专家结合实际情况说说有哪些切实可行的措施
发表于 2021-5-19 08:25:43
当前内容由会员用户名 hbzhouy98 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没有图啊,
发表于 2021-5-19 08:28:35
[attachimg]2854674[/attachimg] [attachimg]2854675[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-5-19 08:57
hbzhouy98楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2021-5-19 08:57:27
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
第一问题:良的工艺设计、布局和设备管材选型安装施工,减少泄漏;设置消防器材,及时扑救火灾;
第二问题:有这个可能性,但可以设计阻断。爆炸也是前前提的。  措施你可以做 比如可以不使用吨桶,使用储罐。  需要使用吨桶的话做好接地,;高位槽设置氮封装置,就可以从源头控制火向后蔓延;上下楼层的钢结构做好防火处理,上下楼的孔板封堵孔洞等等
发表于 2021-5-19 13:58:41
说得好!第一条:全部管道都打压试漏过,没有跑冒滴漏;设置了移动泡沫灭火器和消防栓,来不及使用,移动泡沫灭火器和消防栓打开都需要时间,几分钟内火已经蔓延开了; 第二条、应该不错,不过高位槽设置了氮封能阻  详情 回复 发表于 2021-5-19 14:10
siena2008 + 10 深入讨论
第二问题 ...
第二条、应该不错,不过高位槽设置了氮封能阻止火蔓延吗?万一火顺着管道进了高位槽怎么办;现在很多钢结构用了格栅板,不好堵孔洞
发表于 2021-5-19 14:10:25
第一:打压过没有,不代表日常使用过种中不会泄漏,日常还需要LDAR和定期巡查的要求是为了什么? 设置了不代表会使用、能使用,消防要求成立的微型消站三分钟到达现场,你确认的你的队伍能拉的出去嘛,响应的了嘛?  详情 回复 发表于 2021-5-23 09:05
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
化工设施建议做HAZOP分析结合企业风险矩阵将风险定性、定量,若现有措施无法将风险降低至可接受的程度,建议增加紧急停车系统或sis系统,在事故发生时将大工艺单元通过切断阀划分成小的单体设备或管线,避免事故后果扩大
发表于 2021-5-19 15:11:55
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
切断、阻隔离本质安全很远。应该怎么样使之无火可着。消除-最小化-替代-减量-简化。参考。
发表于 2021-5-20 08:13:32
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
发表于 2021-5-20 08:13:40
嗯 我也知道是这个原则,可是天天跟溶剂打交道,物料平衡算不下去  详情 回复 发表于 2021-5-20 10:41
发表于 2021-5-20 10:41:21
hbzhouy98 发表于 2021-5-19 14:10
说得好!第一条:全部管道都打压试漏过,没有跑冒滴漏;设置了移动泡沫灭火器和消防栓,来不及使用,移动 ...
第二:能果氮封都不能,那你的火灾三要素怎么办?如果有格栅的上方或下方的设置参考石化规要求布局,减少法兰使用。
发表于 2021-5-23 09:05:55
守望者星星 发表于 2021-5-23 09:05
第一:打压过没有,不代表日常使用过种中不会泄漏,日常还需要LDAR和定期巡查的要求是为了什么? 设置了 ...
三分钟火已经烧开了,爆燃;平常是有氮封的,但是火灾条件下密封垫会熔化,失效
发表于 2021-5-23 16:58:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.282537 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
