储罐根部紧急切断阀
7.7K |43
这个文件是山东交通厅发的,要求紧急切断阀设有手动功能,但是仪表专业意见是SIS系统的阀门不允许有操作功能,这个应该怎么理解?大家怎么看。
发表于 2021-5-13 12:02:21
参与人数 3财富 +13 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 发起议题
青涩年华 + 4 发起议题
qy576100527 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 辰曦启明 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-5-20 11:00:18
我的地盘听我的!看主管部门怎么说!
发表于 2021-5-13 17:00:00
龙腾九天 发表于 2021-5-13 17:00
我的地盘听我的!看主管部门怎么说!
我们就属于山东港口的范围
发表于 2021-5-14 07:55:45
nanocVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
紧急切断阀也不一定是SIS系统的
发表于 2021-5-14 20:42:50
nanoc 发表于 2021-5-14 20:42
紧急切断阀也不一定是SIS系统的
紧急切断阀都需要进入SIS系统吧?不能上两套系统吧?
发表于 2021-5-15 09:30:56
有些紧急切断阀是自动切断,不需要进SIS系统的,主要看危险源规格。  发表于 2021-5-31 11:08
只是我的个人理解哈,您就当个参考。要么是“两重点一重大”,要么经过评估,需要上SIS就必须上。如果评估后不需要用SIS,该有的保护措施都有就用DCS控制  详情 回复 发表于 2021-5-15 10:31
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
发表于 2021-5-15 10:31:35
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
nanoc 发表于 2021-5-15 10:31
只是我的个人理解哈,您就当个参考。要么是“两重点一重大”,要么经过评估,需要上SIS就必须上。如果评 ...
谢谢
发表于 2021-5-15 12:11:33
lhhaichuanVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
一般来说,应听从于直接主管的命令。另外,假设这是危险品储罐,那应该是sis紧急切断阀,手动操作功能是不是指在罐围堰外设置手动开关?这也是应该的。
发表于 2021-5-16 14:42:41
参与人数 2财富 +7 收起 理由
guohaoran + 4 深入讨论
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
SIS系统就涉及到重大危险源了
发表于 2021-5-17 14:42:50
love12-34VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、SIS系统的阀门不允许有操作功能,是来自哪个规范;2、这个操作功能只是紧急情况下的关阀功能,不是用来工艺调节老是开关的。3、码头规范上的水陆交汇处的紧急切断阀也是具有远程和就地操作功能,但并不是长开关。
发表于 2021-5-17 23:50:16
要带手动是一直以来的规定,不是新东西,sis不能手动是哪里的来的?
发表于 2021-5-18 08:17:50
具体的规范我也没有查到,仪表专业也没说,只是查到了这个,有个“不宜带现场手动复位”,还有个“不应设置现场手动功能”
发表于 2021-5-18 12:37:58
发表于 2021-5-18 12:38:34
团队的力量VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
sis控制系统阀规范是有要求不具有手动功能,那是担心人为误操作,而不带手动操作一旦事故不能远程关闭,比如火灾断电、断气,不能关阀就失去了最后一道保险,就如大连那次事故一样,最后还是人去关阀。
实际上大部分电动阀门都是带手轮的,我设计的根部紧急切断阀,不管电动还是气动,还是加这个手轮的。这个手轮可以铅封,防止人为误操作
发表于 2021-5-18 13:41:54
guohaoran + 4 深入讨论
团队的力量 发表于 2021-5-18 13:41
sis控制系统阀规范是有要求不具有手动功能,那是担心人为误操作,而不带手动操作一旦事故不能远程关闭,比 ...
谢谢,我也是这么认为的,但是我无法说服仪表专业
发表于 2021-5-18 13:47:37
用什么类型的阀门是工艺专业提出的吧,关仪表专业啥事????  详情 回复 发表于 2021-6-21 15:10
辰曦启明 发表于 2021-5-18 12:37
具体的规范我也没有查到,仪表专业也没说,只是查到了这个,有个“不宜带现场手动复位”,还有个“不应设 ...
学习了,查了下标准,因为之前我记得是紧急切断是需要就地手动关闭的,如:AQ3053-2015《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范》12.2.2 当储罐发生液位高高报警或火灾时,能够遥控或就地手动关闭进料切断阀,在切断阀关闭后,应自动联锁停止进料泵。
但是同时也有标准指出,手动关闭不一定是用手轮,如:SHT3005石化自动化仪表选型,10.3.5.11当工艺安全对紧急切断阀有防火要求时,在距离紧急切断阀15m之外应设置紧急切断阀的现场操作开关,其接点信号直接送至气动执行机构的电磁阀或电液、电动执行机构的ESD动作端子或相应的SIS 系统,用于在紧急情况下现场手动关闭紧急切断阀。
供参考
发表于 2021-5-19 09:14:09
jjxjzlty 发表于 2021-5-19 09:14
学习了,查了下标准,因为之前我记得是紧急切断是需要就地手动关闭的,如:AQ3053-2015《立式圆筒形钢制 ...
嗯,按照规范要求来说,现场和控制室内的急停按钮如果都可以算是手动,这个肯定是有的,但是专家是不是认可,这个文件没有说明,所以有点纠结的是要不要手轮。
发表于 2021-5-19 10:02:30
会游泳的鱼_RHTDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
SIS系统的阀门不知道啥规范里要求不允许有手动功能了,现场有的SIS系统阀门也都是有手动操作功能啊,但一般的确也不用
发表于 2021-5-20 10:36:14
love12-34 发表于 2021-5-17 23:50
1、SIS系统的阀门不允许有操作功能,是来自哪个规范;2、这个操作功能只是紧急情况下的关阀功能,不是用来 ...
规范没查到,现在手动操作应该说的是就地急停按钮,现在纠结叶轮是否安装
发表于 2021-5-20 11:02:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112624 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 |
