[求助] 闪蒸蒸汽的回收利用
4.7K |20
baiqtdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
预热物料或需要加热的水,比较合适,也可考虑冬季取暖,伴热。
发表于 2021-5-19 16:54:36
看厂内哪里还需要热量啊,光说有这个也不知道具体能用在哪儿
发表于 2021-5-20 09:25:39
李宏强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)
1、闪蒸的一般是饱和蒸汽,你这压力温度不符合;2、用途有几点建议;A、用蒸汽压缩机提高品位,可以增加用途;B、可以用于污水处理蒸发系统的热源,单效或两效都没有问题;C、用于溴化锂制冷;D、热泵技术,做成高压力蒸汽
发表于 2021-5-20 10:35:18
dsliang168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
李宏强 发表于 2021-5-20 10:35
1、闪蒸的一般是饱和蒸汽,你这压力温度不符合;2、用途有几点建议;A、用蒸汽压缩机提高品位,可以增加用 ...
18楼说得很对,你这压力温度感觉不对,这个压力是哪里的?150度用溴化锂制冷,或者ORC发电都行的,不过这两种方式的热效率都不高,最好的还是去加热需要提高温度的物料。
发表于 2021-5-20 11:07:18
如何正确应用闪蒸蒸汽
闪蒸蒸汽含有大量能量,如何能够正确和有效利用这些能量呢?要想充分利用闪蒸蒸汽,必须要满足:
持续的冷凝水供应,且冷凝水的压力较高,以保证有足够的闪蒸蒸汽。
疏水阀和设备必须能够适应闪蒸蒸汽的背压。
如果想回收温控设备的冷凝水产生的闪蒸蒸汽应该提请注意,当温控设备的负荷较低时,控制阀的开度较小,蒸汽空间内的压力也较低,如果压力低到闪蒸蒸汽的压力时,闪蒸蒸汽几乎就没有了,因此象这种情况,回收闪蒸蒸汽有没有价值就是一个问题了。
        另一个很重要的就是要有使用低压闪蒸蒸汽的用汽设备,用汽量大于或等于产生的蒸汽量,如果闪蒸蒸汽不够可以用直接蒸汽来补足。如果闪蒸蒸汽的量超过了需求,则闪蒸蒸汽系统的压力就会上升,就不得不通过瓦特溢流阀直接排空浪费掉了。虽然有溢流阀但我们仍然需要安装安全阀,以防止溢流阀失效。安全阀的设定压力在溢流阀的设定压力和系统的设计压力之间。通常把安全阀安装在闪蒸罐上。
        当然也可利用闪蒸蒸汽来进行空间加热,但只能用于需要加热的季节。当不需要加热时,回收系统就没有什么用了,如果可能,最好的布置是把制程冷凝水产生的闪蒸蒸汽补给制程需要—闪蒸蒸汽补给热负荷需要,这样供给与需求更为同步。
        在实际应用中,更为可取的是让闪蒸蒸汽的压力接近于高压冷凝水的压力,如果闪蒸蒸汽的压力较低就需要直径较大的管道,以降低流速减少压降,瓦特节能认为这就意味着如果用汽点较远安装的管道成本就会很高。
另一个需要考虑的就是闪蒸蒸汽压力的控制方法是闪蒸蒸汽压力的控制。有些情况下,闪蒸蒸汽会自己维持在某一压力水平上,无需进行控制,当供需保持同步时,尤其是低压蒸汽用于同一台产生高压冷凝水的设备上,仅需要把闪蒸蒸汽输送回到用汽设备上。
这些设备为多组空气加热器,向制程供应高温空气,该设备即可使用回收的闪蒸蒸汽,来自于高压加热组的冷凝水进入瓦特闪蒸罐,产生的低压闪蒸蒸汽用于预热进入加热组的冷空气,预热组的表面和相对较低的空气温度都能够使得闪蒸蒸汽顺利放热并冷凝。
闪蒸蒸汽冷凝器内的冷凝水压力可能会低于大气压,此时需要机械泵把冷凝水提升到较高的回收管内,动力蒸汽的乏汽排至闪蒸蒸汽冷凝器内冷凝成冷凝水。
发表于 2021-5-20 17:07:20
123畅清风VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
  终身会员:HC8100359  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
溴化锂机组制冷。
发表于 2021-6-13 10:19:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088393 second(s), 56 queries Redis On.
