[求助] 空气流量换算
1.4K |3
沧桑至妖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
各位大佬,求助
关于工况流量转换为标况流量,不同厂家给我计算的不同,把我搞蒙了
使用端需求条件如下:
风量7000m3/h,压力0.25MPa,使用温度为55℃,当地大气压力为83kpa,湿度74%
现要提供排气多少标况流量Nm3的空压机才能满足需求端?当地温度平均28℃
我算的结果是19155Nm3/h
请各位大佬解答指正。
发表于 2021-5-12 17:34:52
qy576100527 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 沧桑至妖 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个问题首先要看设备标牌规定的温度、压力、流量。
有些单位按照老的标准是20°C,有的是标牌规定数值、有的是标准状况下的0°C,可能问题就出在这个了。另外还有仪表的显示误差,供参考。
发表于 2021-5-13 08:26:17
goldliyang + 3 积极参与
我认为你理解反了,工艺要求的风量一般是根据守恒计算的数值以标况表示,或者是流量计测量的数值一般也是标况。  压缩机的工作流量一般是实际流量,压力越大流量越大
发表于 2021-5-13 09:09:36
goldliyang + 3 积极参与
沧桑至妖楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
标况流量 =         工况流量×(工作压力Mpa×1000+实际大气压Kpa)×273.15        /        101.325×(工作温度℃+273.15)
这样的计算出现了什么问题呢?
发表于 2021-5-13 09:30:47
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
 【耐腐蚀真空设备专家】
 15953378268 网址
 微信手机同号
 【淄博华舜耐腐蚀真空泵有限公司】成立于1997年,具有30多年耐腐蚀真空设备的生产经验。自主研发的具有多项知识产权的专利产品-耐腐蚀液环真空泵,采用三大系列高性能复合材料,满足不同工况需求,产品耐受强酸强碱及常见有机溶剂,具有超高力学性能,导电性能优越,节能环保,使用寿命长。我们可以根据您的腐蚀介质选择不同材质的高性能复合材料,定制适合您的专属耐腐蚀方案,欢迎来电咨询。
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071148 second(s), 65 queries , Redis On.
