[求助] 关于给排水管道施工问题
7K |20
三石先生_gWtDdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
各位海友好!
      我项目有2趟循环水管道。部分管道因为要跨路,需要埋地敷设。主管是DN400,按设计要求,过路管道需要加DN600钢制防护套管,那么问题来了,如果管道放入管沟之后,主管DN400和防护套管DN600之间的缝隙是如何处理呢?这样的具体施工要求是看哪个规范呢?欢迎讨论,谢谢!
发表于 2021-5-8 08:43:03
参与人数 2财富 +12 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 发起议题
qy576100527 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 三石先生_gWtDd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
三石先生_gWtDd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
欢迎解答,会评分的
发表于 2021-5-8 08:44:16
fossil1024VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
防水套管   图集号02S404
发表于 2021-5-8 09:00:46
防水套管的焊缝没有无损检测要求 楼主说的被防水套管覆盖的水管的连接焊缝  详情 回复 发表于 2021-5-9 14:11
你好,这个是防水套管,我们这里的套管是为了保护管道不因为地面压力受到损坏的套管,是不一样的。  详情 回复 发表于 2021-5-8 11:14
参与人数 2财富 +11 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
三石先生_gWtDd + 10 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
fossil1024 发表于 2021-5-8 09:00
防水套管   图集号02S404
发表于 2021-5-8 11:14:31
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
个人感觉不需要处理,因为安装防护套管的目的就是为了保护主管不被路面上的重车影响,如果在套管与主管之间安装硬质密封,套管和主管成为一体,那和没做防护有何区别?
发表于 2021-5-9 10:40:31
参与人数 2财富 +14 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
防水套管   图集号02S404
防水套管的焊缝没有无损检测要求
楼主说的被防水套管覆盖的水管的连接焊缝
发表于 2021-5-9 14:11:06
经历过不少项目,我见过直接直埋的 也有加套管的 不过套管有的是混凝土的有的是钢管,但是中间的空隙没见过做填充处理的。
发表于 2021-5-9 17:29:27
monixiaVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般套管管径比预埋管道大两级,套管间隙无需处理,可以查图集
发表于 2021-5-10 00:36:57
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
好的,收到,谢谢回复
发表于 2021-5-10 10:38:21
wydbnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个一般是不需要做处理。套管是保护过路管道,选择较大管径和壁厚满足受力即可。但注意做好两条管道的防腐措施。
发表于 2021-5-10 10:46:34
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
好的,已经按这样的要求施工完成,管道已隐蔽,破除路面已恢复。
发表于 2021-5-11 12:40:45
Shandy_Cgu0zVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
跨路的距离有多大啊,中间有管道连接吗?水管只是为了套护套管的话,之前的缝隙不需要处理的
发表于 2021-5-25 16:53:35
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
跨度6米,中间无连接焊缝,水管DN400,套管DN600
发表于 2021-5-26 17:56:29
完全ok ^_^
发表于 2021-5-27 12:59:42
海岸_EzOuSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
海岸_EzOuS 发表于 2021-6-12 09:33
把过路管固定好后,在安装主管,主管靠过路管下方,防止过路管沉降影响主管道安全。主管穿过过路管时,在主 ...
对的,现场就是这样做的。
发表于 2021-6-12 16:12:52
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以参考GB50235-2010第七章7.1.5的内容
发表于 2021-6-13 14:39:02
愤怒的菜鸟_FJOMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
套管两头做的是柔性填充就好了,如果你的DN400的管道是钢管的话是不需要做套管的。
发表于 2021-6-14 10:04:53
设计要求过路要加套管的,是钢制管道,套管中间的空隙什么都没有填充。  详情 回复 发表于 2021-6-14 11:04
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-6-14 11:04:23
套管两端空隙用柔性的防腐、防水材料来密封就好了
发表于 2021-6-14 11:11:19
还真的什么都没做,就直接回填了,套管和水管里的间隙是空的  详情 回复 发表于 2021-6-14 11:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.220098 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
