[原创] 输送机转载溜槽的定义及其设计原则
1.6K |2
牛津字典中的溜槽定义为“用于将物品转载到较低高度的倾斜通道或滑道”,转载溜槽涉及输送机之间的转载,散料的堆、取以及工艺要求等很多方面。
几乎所有的散状固体物料处理过程都使用溜槽,如果其设计和维护不当,会造成系统每年的停机时间多达 12~16 周,一个转载溜槽的维护费用多达上百万元。在转载溜槽的使用过程中,经常出现的问题包括:给料区物料湍流,给料不对中造成输送带跑偏,裙板密封不良,缓冲托辊的快速损坏,裙板高度、长度不足导致的撒料、粉尘溢出,物料蜕化造成煤、焦炭、粮食颗粒等物料破碎,溜槽、输送带磨损严重,大块物料造成输送带损坏、磨损,物料堆积堵塞,溜槽和裙板的结构支撑缺陷,加载到过渡段、结构件的腐蚀等等。这些问题的根源在于转载溜槽的设计缺陷。
针对上述问题 设计师Stuart-Dick 设计师Royal 归纳了散状物料转载溜槽的 6 条设计原则,设计师Roberts也提出了设计中需要考虑的问题,归纳如下。
(1)避免在冲击点堵塞 要求卸料滚筒到溜槽冲击点间要有足够的距离,以避免物料冲击到溜槽后反弹造成物料向上运动,溜槽要保证有足够的倾斜角度,在铁矿石行业普遍要求最小倾斜角度为 65°~70°,设计规范为 55°以上。
(2)确保足够的截面 一般要求落料管截面为转载物料所占截面的 3~4 倍。这里存在一对矛盾:截面越大,料流通过越顺畅,不易产生堵料;而过大的截面又导致料流发散,造成更大的粉尘问题,需折中考虑。
(3)控制颗粒流 控制料流相对集中,一般要求物料经过上部导流板后垂直下落,并且保证给料到受料输送机上应对中给料,避免由于物料偏载引起的输送带跑偏和撒料问题。
(4)尽量减小溜槽表面摩擦 为了保证料流顺畅,一般要求溜槽表面光滑。由于物料经过溜槽时会对衬板产生磨损,衬板表面经过摩擦后会趋于光滑,因而一些设计要求衬板安装前需做抛光处理,以保证新安装的衬板和物料的摩擦保持不变。
(5)控制粉尘生成 控制粉尘主要是保持物料与溜槽面接触,使料流集中,保证较小的冲击角度,物料通过溜槽时尽量保持稳定的速度,给料到受料输送机上时与输送带运行方向一致,速度接近带速。
(6)控制物料蜕化 对于易于破碎的物料,需要控制料流的速度,尽量降低物料间的碰撞。
上述设计原则有的存在相互制约的问题,而避免转载溜槽堵料是首要问题,因为堵塞意味着转载溜槽的功能失效。
发表于 2021-4-26 13:17:44
【提示:直接搜索3205907可直达本帖。】
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2021-4-26 17:02:37
hongxwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2021-4-27 09:38:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059610 second(s), 38 queries Redis On.
