[讨论] 采供泵时,技术协议问题?
3.3K |18
yudahaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如何理解技术协议内“泵在正常运行工况下,使其运行效率处于高效率区”这句话?
发表于 2021-4-15 08:05:21
【提示:直接搜索3199301可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yudahai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
确保标准工况下泵能够经济运行,防止泵选大或选小
发表于 2021-4-15 08:23:15
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
楼上很全面,同等工况下,效率越高,能耗越低
发表于 2021-4-15 08:51:24
yudahai楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我的意思是你提出的每一项要求,最终在验收时都需要进行验证,那么这一项要求如何去验证?谢谢你的回答,想听一听您进一步的见解
发表于 2021-4-15 09:40:37
验证的时候,当泵的介质、流量、扬程等参数满足额定工况时,查看泵的电流,然后测算一下功率,看是否与当初选型时的性能曲线接近。  详情 回复 发表于 2021-4-15 10:16
我的意思是你提出的每一项要求,最终在验收时都需要进行验证,那么这一项要求如何去验证?请指教
发表于 2021-4-15 09:41:13
验收的时候验证,那就需要在泵出厂前,去供方厂家实地查看每台泵的出厂性能,在供方厂家做性能测试,这就OK了。
发表于 2021-4-15 09:57:20
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
yudahai 发表于 2021-4-15 09:40
我的意思是你提出的每一项要求,最终在验收时都需要进行验证,那么这一项要求如何去验证?谢谢你的回答, ...
发表于 2021-4-15 10:16:18
1000000 发表于 2021-4-15 09:57
验收的时候验证,那就需要在泵出厂前,去供方厂家实地查看每台泵的出厂性能,在供方厂家做性能测试,这就OK ...
发表于 2021-4-15 10:25:12
wjl7212 发表于 2021-4-15 10:16
验证的时候,当泵的介质、流量、扬程等参数满足额定工况时,查看泵的电流,然后测算一下功率,看是否与当 ...
发表于 2021-4-15 10:25:30
在实务操作过程中,泵的选型是按已有的型号选型生产的,如果厂家按每个工况特定设计泵型,成本太高了,业主、供应商都吃不消,也不能保证通用性,所有协议的这一款一般是靠近,偏离不会太大,泵设备的最主要性能是满足工况下,稳定运行,跟现场操作密不可分,单纯从协议某一条款来强行约束,是否过于严苛?
发表于 2021-4-15 10:58:47
lwlkey 发表于 2021-4-15 10:58
在实务操作过程中,泵的选型是按已有的型号选型生产的,如果厂家按每个工况特定设计泵型,成本太高了,业主 ...
是有些严苛,但是验收时可能是一些搞审计的门外汉参与验收,有可能会盯住这些条款发难。对于专业人员都清楚怎么回事,但是审计人员不管你这些呀
发表于 2021-4-15 11:03:37
你看泵的性能曲线,泵在正常运行工况下,使其运行效率处于高效率区是最节能工作方式。
发表于 2021-4-15 11:06:21
我的名片非耀真空泵张龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
偶尔会碰到严格要求的,比如反应釜里物料很贵,选型也没问题,就是达不到要求的参数 这时候责任都开始互相推了
发表于 2021-4-15 11:09:35
同意2楼说法!
发表于 2021-4-15 11:11:16
发表于 2021-4-15 16:22:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114118 second(s), 41 queries Redis On.
