[求助] 临时焊接线并接在电热水器的漏点开关上是否违规?
1.1K |3
小垫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
施工焊接需要用到380v的电源,由于附近无专用的接线电源且是在非防爆区,电工就从电热水器的漏电开关合闸后将焊机电线并入该漏电开关开闸使用。
那么问题来了,单单是接线个动作电工是否违规?
更深层次的一个问题来了:电工走后,施工人员干完活了,施工人员为了安全起见,人为的打下了接线处的漏电开关,在停用焊接器材的同时也将电热水器的电停了,由于电热水器系统需要持续给一些设备供热水,电停久了设备就坏了。施工人员没有电工证,那么他打闸是否违规了,是否要对设备故障负责?
发表于 2021-4-9 15:12:33
当前内容由会员用户名 小垫 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
“没有规矩不成方圆”。
1、问题来了,电工是否对这个“电热器”的用电设备负有管理权?
2、电工实施生产作业是要有相关部门批准的,没有属于擅自违章作业,应该考核。
3、施工人员擅自切断生产用电电源是要追查责任的。
看意思猜测,应该是甲乙双方的协作项目。随意找到甲方单位一“电工”,可能因为企业管理混乱,没有相关的规章制度,或者是“电工”吃里扒外为乙方私自接电,或者是无知。
如果是局外人评论此事,只能说是自己的家没看好,管理企业也是如此。乙方的责任只能是无知倒霉。
恕我直言,只供参考。
发表于 2021-4-9 16:11:26
小垫楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
CHANGBAISHI 发表于 2021-4-9 16:11
“没有规矩不成方圆”。
2、电工实施生产 ...
你扩散的想多了。
电工焊工都是厂内的正式员工,如果要定性都属于同一施工方的人员。在用火用电的流程上是没有问题,只是电工熟悉生产情况这个电热水器短时间临时停一下是没有问题但长时间就不行。所以我的问题是单单就接电的形式是否存在违规。
而焊接人员不了解这个电热水器的功能,他只是单纯从安全角度去实施,施工完要打下闸。这个在很多规范中也是这么要求的。所以我的问题是没有电工证焊接人员去打下闸是否违规。似乎是违规,但如果说是违规了,难道说出现什么人员触电的紧急情况现场人员也要等电工来才可以拉闸?这又违背常理。
发表于 2021-4-9 16:33:08
呵呵,之所以你有这样的问题,就是没有规矩,不懂规矩导致的迷惑。 企业单位的设备切送电、接临时电源、等相关的作业项,是要有相关书票证的。这属于管理的手段。因为这些都没有就没必要追责了,如果是要追责,那只  详情 回复 发表于 2021-4-10 08:28
小垫 发表于 2021-4-9 16:33
你扩散的想多了。
电工焊工都是厂内的正式员工,如果要定性都属于同一施工方的人员。在用火用电的流程上 ...
企业单位的设备切送电、接临时电源、等相关的作业项,是要有相关书票证的。这属于管理的手段。因为这些都没有就没必要追责了,如果是要追责,那只能是领导责任。
领导要是将责任拍到你身上,只能说倒霉了。
不是我想多了,而是这类问题出自在本单位,感觉失常。
发表于 2021-4-10 08:28:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139176 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
