loading
[求助] 作为甲方代表对于现场制作的大型罐体注意什么?
2.7K |14
富燃科技采管部VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
跪求各位大神!!
作为甲方的代表,对于现场进行制作的大型罐体,需要注意什么?有那些国标和行标。我们是做化工行业的。主要是储存煤焦油。储存量为55吨、100吨。
发表于 2021-4-8 10:54:26
参与人数 2财富 +18 收起 理由
B0SS + 8 发起议题
智者明 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 富燃科技采管部 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、盯着监理,按《监理规划》执行;
2、按《质量控制计划》,按停检点严格检查。
发表于 2021-4-8 11:51:23
富燃科技采管部楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
智者明 发表于 2021-4-8 11:51
1、盯着监理,按《监理规划》执行;
谢谢
发表于 2021-4-8 11:57:31
yanzhgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
对照图纸,符合图纸就行。
发表于 2021-4-8 13:26:09
投产了吗
发表于 2021-4-8 17:39:46
质量控制计划里面的重要节点 需要重点监控的项目,焊接质量 焊材等。
发表于 2021-4-9 09:50:41
有施工计划节点吧,盯着点
发表于 2021-4-9 10:58:48
还没有,正在挑选厂家
发表于 2021-4-9 11:01:47
好的 谢谢
发表于 2021-4-9 11:04:54
威风的奥特曼。 发表于 2021-4-9 10:58
有施工计划节点吧,盯着点
好的 谢谢
发表于 2021-4-9 11:05:10
yanzhg 发表于 2021-4-8 13:26
对照图纸,符合图纸就行。
好的 谢谢
发表于 2021-4-9 11:05:26
我的名片油罐18877229966VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
我是储罐制作厂家,欢迎合作
发表于 2021-5-29 23:04:00
小溪_Qh8CoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
按照设计图纸,对照施工及验收规范进行监管
发表于 2021-5-30 08:02:30
xyfeng007VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
储存量为55吨、100吨,现场制作的罐子里应该还不算很大。风险应该不算大。
看看项目是否有质量控制计划,如果有的话,就按照质量控制计划来跟就好了。
如果没有的话。
重点关注图纸中接口尺寸的检查,不要制作好了无法安装。
焊接过程质量注意盯着点儿。及时关注实际焊接过程和条件对焊接工艺评定的符合情况。图纸中要求的无损检测(如果有)不要马虎。
如果是碳钢罐子,注意一下油漆前的喷砂,直接关系到油漆效果的好坏。如果是不锈钢的罐子,酸洗过程注意关注一下,酸洗效果是否比较好。油漆和酸洗在设计看来都是有些“面子活”的感觉,国内设计院技术大牛们有些看不上这两个事儿,通常在图纸上也要求不特别细致。但是甲方领导许多时候评判质量效果时,这些工作的影响比较大。
发表于 2021-6-2 10:01:14
还没有
发表于 2021-6-9 13:41:51
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105532 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
