[求助] 一根垂直的15米DN200管道中间用3.5M长10号槽钢支撑可以吗
2.8K |5
suno114cVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
有一根15米长的DN200的管道,就是一段尾气排放管,用于尾气排放到大气中,其中每5米用一根3,5米长的10号槽钢立放,槽钢中间用U型管卡卡住支撑,10号槽钢两边放在钢结构上,10号槽钢的高度够吗,后期会发生变形,管道不会发生变形弯曲,损坏吧?
发表于 2021-4-2 20:02:47
参与人数 3财富 +12 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 发起议题
智者明 + 5 发起议题
qy576100527 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 suno114c 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不如做三角支撑吧!
发表于 2021-4-2 20:28:10
suno114c楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
龙腾九天 发表于 2021-04-02 20:28
不如做三角支撑吧!
已经做好了,就是不知道用时间长了会不会有问题
发表于 2021-4-2 20:41:28
不靠谱,主要是考虑非正常状态下的侧向推力,还是请个结构工程师算一下吧?
发表于 2021-4-2 21:35:00
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
需要结构设计!
发表于 2021-4-3 14:34:41
VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-28 07:50:36, Processed in 0.002875 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
