[原创] 倍加福 IQH1-18GM-V1 读 写头
1.1K |0
zhuxl1105VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
读/写头 IQH1-18GM-V1
工作频率 13.56 MHz
符合 ISO 15693 标准
适用于 FRAM 转发器
读/写头,带螺纹 M18 x 1
通过 V1 (M12 x 1) 插头进行连接
用于功能显示的多孔 LED
防护等级 IP67
用于连接 IDENTControl 控制接口
产品阐述
HF 读/写头,ISO 15693,适用于 IDENTControl
通用规格
工作频率        13.56 MHz
传输速率        26 kBit/s
感应范围
读取距离        0 ... 50 mm
写距离        0 ... 50 mm
宽度        最大 45 mm
UL 文件编号        E87056 仅可接自低电压、受限能源(SELV 或 PELV)或经过认证的 2 类能源
功能性安全相关参数
MTTFd        750 a
任务时间 (TM)        10 a
诊断覆盖率 (DC)        0 %
指示灯/操作方法
绿色/黄色 LED        多孔 LED:
绿色:通电
绿色闪烁:执行读/写测试
黄色:检测到数据载体
电气技术规格
功耗        ≤ 1,2 W
电源        来自 IDENTControl
指令符合性
无线电设备
指令 2014/53/EU        EN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)        EN 50581
符合标准
防护等级        EN 60529
RFID        ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
认证和证书
FCC 认证        此设备符合 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件:
(1) 此设备不得产生有害干扰,以及
(2) 此设备必须能够承受收到的所有干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。
注意:
如果未经合规负责方明确批准而擅自对设备进行改动或改造,可能导致用户的设备使用许可失效。
KCC 认证        KCC-CRI-PF1-IQH1-18GM-V1
环境条件
环境温度        -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度        -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
防护等级        IP67
连接        M12 x 1 连接器
材料
外壳        PBT/不锈钢
封装化合物        CY 221/HY 2966
安装        非齐平
两个头之间的距离        多路打开:≥ 30 mm
多路关闭:≥ 80 mm
质量        大约 40 g
发表于 2021-4-1 10:03:00
【提示:直接搜索3195111可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zhuxl1105 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054189 second(s), 30 queries Redis On.
