[求助] 这个自力式阀时怎么工作的
6.3K |24
wjfdlt1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
1、这个主要是看出厂时是否调整到你们提供的控制压力,(一般出厂时都会调整好)或者你们提供的压力是否与实际压力一致。2、导压管一般不加阀门,如果影响到系统运行的话是可以加的,但需慎重考虑阀门尺寸。3、可以在线对弹簧进行调整,直到阀门打开控制到想要的压力即可。4、调整前必须处理好导压管漏点,因为导压管泄漏,给予弹簧力小所以阀门开不动,这可能是压力高的主要原因。
发表于 2021-3-31 18:29:18
wx_顾进394394VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1弹簧压力确认需要检验,2导气管漏气可能是最大原因导致弹簧开度小,3确认出口是否通畅,阀锁是否过大,另外出口管径够不够
发表于 2021-4-1 07:09:46
boqing_zhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  【硫酸工作者】
cqdfwy 发表于 2021-3-31 10:22
“把引压管接到膜盒下方”,弹簧装哪里?装膜头上方也不是不可以,但是体积就增大了(弹簧上端固定或调整 ...
多谢指教
关于弹簧的问题,是我疏忽了。一般的弹簧装在膜盒里,容易改。这个因为要调节,弹簧就在外面了,改起来确实麻烦,还是换阀门吧。
发表于 2021-4-1 09:06:15
韩世华_ZF2t7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
自力式调节阀可以调节阀前压力的,可以查一下阀门的条件是否正确,再看一下安装方向是否正确(是否阀门安装位置错误,拿错阀门等)。取压管建议安装离阀门远一点,便于稳压,有标准的
发表于 2021-4-1 16:42:44
阀前取压,应该是泄压用的,正常阀门是关闭状态,阀前压力高了就打开阀门泄压。
发表于 2021-4-1 16:50:25
安装位置独特,后边直接下降,有没有影响。取压可能不准
发表于 2021-4-3 08:39:25
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)
感觉是引压管弄错了,引压管应该安装在调节阀膜头的下部。
发表于 2021-4-9 18:24:39
杜伟星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这是阀前压力控制,气源应该从下面进。这处安装的明显是阀后压力控制,阀前压力是调不了的
发表于 2021-4-12 08:10:39
爱雪锋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你好,这个PCV是控制阀前压力的,简单点儿说就是保证阀前压力稳定,因为阀前比较关键,阀后是在压力低的时候需要舍弃的对象,类似于弃小保大。阀后压力在压力正常的时候,压力是可以全部通过的,没有影响
发表于 2021-4-21 12:08:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.343309 second(s), 76 queries Redis On.
