[VOC治理] RTO相关问题。
3.6K |14
wq517646917VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
我想问下老师们,如果一台两万风量的RTO风机,一直低风量运行,会对RTO自身有什么影响吗,比如说燃烧器,蓄热陶瓷,
发表于 2021-3-18 13:39:08
智者明 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wq517646917 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
不能太低。运行60-70%,都没问题。就怕太低了,你运行费用也要增加。对设备其他零部件也有损耗。
发表于 2021-3-18 13:48:52
智者明 + 10 积极参与
Jerry_gVHV4VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP德国
低风量会跳停吧?我想问你想低风量干嘛呢?减少检测口风量?
发表于 2021-3-18 14:25:45
智者明 + 10 深入讨论
燃烧器积碳,风机怠速造成电机损坏。
发表于 2021-3-18 15:29:20
wq517646917楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
风机频率调低点,不是节能嘛。可以少烧很多天然气。现在就是问下。能不能一直的低频率使用。
发表于 2021-3-18 17:18:35
我们控制在20到25赫兹的。
发表于 2021-3-18 17:19:53
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
能耗比较高,对电机寿命有影响,大马拉小车,燃烧器影响不大,就如楼上说,会有积碳,VOVs的热量很小,燃料气燃烧负荷会响应增大一点,陶瓷不收影响,
发表于 2021-3-19 09:54:24
在无生产的情况下调低的。能耗还节省很多。
发表于 2021-3-19 15:45:58
realgogoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
长时间无生产?还点火是为了保温吗?
发表于 2021-3-22 15:18:28
算是一直让他保温吧。  发表于 2021-3-26 09:11
realgogo 发表于 2021-3-22 15:18
长时间无生产?还点火是为了保温吗?
长时间低频运转,降低风机使用寿命。
发表于 2021-3-26 13:20:18
xzn919VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
风机电机长时间低频运转电机会发热 对电机是有损伤的 具体可以再好好问一下风机/电机厂家 其他的基本无影响 相同废气排放情况下 将小风量废气/空气维持在设计炉膛温度的耗能会更低
发表于 2021-4-8 09:50:34
xzn919 发表于 2021-4-8 09:50
风机电机长时间低频运转电机会发热 对电机是有损伤的 具体可以再好好问一下风机/电机厂家 其他的基本无影响 ...
20 HZ算低频吗。目前我们基本处于25赫兹运行
发表于 2021-4-13 15:22:26
算低频了 而且很多离心风机20Hz运行会有喘振现象 这个具体问你们采购风机的厂家 因为离心风机每个厂家做的不大一样 貌似没有技术规范
发表于 2021-4-22 15:49:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084233 second(s), 80 queries , Redis On.
