带你领略数控车床别样“风貌”!
863 |0
justdoit05VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
  数控车床床身导轨经超音频淬火后精磨,硬度高,刚性好。电动四工位刀架采用精密齿盘定位,重复定位精度高。可车削各种回转表面,如圆柱面、圆锥面、特形面等,并能进行切槽、车螺纹、镗、铰加工,效率高,适用性强。数控机床是按照事先编制好的加工程序,自动地对被加工零件进行加工。我们把零件的加工工艺路线、工艺参数、刀具的运动轨迹、位移量、切削参数以及辅助功能,按照数控机床规定的指令代码及程序格式编写成加工程序单,再把这程序单中的内容记录在控制介质上,然后输入到数控机床的数控装置中,从而指挥机床加工零件。
  很多在数控车床维修方面经验丰富的老师傅还x i惯使用原理分析法,可以说原理分析法对于故障检测来说具有的效果最好,但是这种方式并不是每一个维修人员都能够掌握的,因为这种检测方式需要检测人有丰富的经验,在实际的检测过程之中根据自己的经验以及对车床各个结构部件的了解分析出问题症结存在于哪里,通常情况下是通过反推的形式来完成检测的,也就是说了解到设备在使用过程中突然失灵是由于哪些问题而发生,是有各种异味存在还是有异常的响动声,通过这样的异常表现判断出在那个部件上出现了问题,之后再根据车床各个部件应该具有的原理而分析,对照问题产生的原因最终对问题进行解决。
  数控技术也叫计算机数控技术,它是采用计算机实现数字程序控制的技术。这种技术用计算机按事先存贮的控制程序来执行对设备的运动轨迹和外设的操作时序逻辑控制功能。由于采用计算机替代原先用硬件逻辑电路组成的数控装置,使输入操作指令的存储、处理、运算、逻辑判断等各种控制机能的实现,均可通过计算机软件来完成,处理生成的微观指令传送给。伺服驱动装置驱动电机或液压执行元件带动设备运行。是机械制造设备中具有高精度、高效率、高自动化和高柔性化等优点的工作母机。数控机床的技术水平高低及其在金属切削加工机床产量和总拥有量的百分比是衡量一个国家国民经济发展和工业制造整体水平的重要标志之一。
发表于 2021-3-16 18:32:37
当前内容由会员用户名 justdoit05 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060834 second(s), 41 queries , Redis On.
