[讨论] 怎么判断低温甲醇洗贫富液换热器是否泄露?
13.4K |2
xiaoningsmnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
贫液泵压力比原来降低了0.5mpa左右,贫液循环量阀门开大后量加不上去,系统整体温度比同期要高6℃左右,请帮忙进行分析一下。
发表于 2021-3-15 15:30:38
当前内容由会员用户名 xiaoningsmn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
换热器组富液侧温度点,可能没有设计远传的,看就地的,或者自己测
发生了什么变化,如果从某个往后都开始升高,可能就是它漏了
发表于 2021-3-19 12:01:05
妈的,这个我们刚漏过。有以下现象:1、贫甲醇泵出口压力下降,电流上升;2、同循环量下,贫甲醇液控阀开度变大;3、酸性气浓度变低,流量变大;4、闪蒸塔闪蒸气量下降;5、贫甲醇原来比富甲醇高,造成富甲醇温度上升等等,好多。
发表于 2021-4-18 16:23:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119317 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
