loading
[求助] 关于液封计算问题
2.4K |7
5566088VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位海友大家好!有个问题请教下,如下图A罐内部存放80%硫酸、压力-70KPA,需要维持液位300mm,出口增加液封控制②,再进入B平衡罐,平衡罐压力-80KPA,再由出口进入C(压力-80KPA);请问大家①和②的高度多少合适?
发表于 2021-3-11 13:48:23
qy576100527 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 5566088 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
byhsliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
要看你具体用什么液体来封
发表于 2021-3-11 14:25:05
液封就是里面物料80%的硫酸;密度1742Kg/h  详情 回复 发表于 2021-3-11 18:36
推荐《化工原理》一书。
液封的介质如何选择、液封介质的密度多少?既然涉及到计算,就得知其原理,盲目的按公式的“计算”,这属设计范畴,你敢拍板确定?
供参考。
发表于 2021-3-11 15:31:34
莫凡心2021VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
学习了
发表于 2021-3-11 15:42:34
5566088楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
byhsli 发表于 2021-3-11 14:25
要看你具体用什么液体来封
液封就是里面物料80%的硫酸;密度1742Kg/m3
发表于 2021-3-11 18:36:42
dsliang168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
不考虑管道阻力的话,2处的水封高度应该300就行,至于1处的水封高度应该是保证B中的液面与A中液面的高度差的静压柱正好是10KPa即可。个人见解,没有去仔细思考计算,如有不对请指正。
发表于 2021-3-15 09:04:36
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
正好与楼上海友的想法反了,希望大家多讨论下! 仅仅做讨论,不能指导设计!
如果不考虑管道阻力的话,1处的水封高度应该小于10kpa就行,至于2处的水封高度应该是保证B中的液面与A中液面的高度差的静压柱正好是10KPa即可。个人见解,没有去仔细思考计算,如有不对请指正。
发表于 2021-3-15 09:21:38
想想又不对了!是不是1的液位与2的液位与300的差之和等于10kpa?  详情 回复 发表于 2021-3-15 09:23
如果不考虑管道阻力的话,1处 ...
发表于 2021-3-15 09:23:34
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101418 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
