[原创] 自锁式、磁保持式电磁阀优点,不耗电不需要长期通电电磁阀
1.7K |1
:有没有一种不需要供电的电磁阀?长工作时间时不需要电源,不需要维持电源的电磁阀?
深圳德腾机电设备有限公司:有,那就是我们公司提供高技术含量的自锁式、磁保持式电磁阀;常闭电磁阀,通电后瞬间需要信号电源50ms,
                                 电磁阀开启,工作状态维持是不需要电源的。
问:为什么不需要长期供电就可以维持一种开关状态呢?电磁阀工作原理请解释一下?
深圳德腾机电设备有限公司:我们自锁式、磁保持式电磁阀是通过整流线圈,增加相关电子元件,保证通电或断电后,自感线圈输出一个微量电流进行状态维持,所以我们自锁式、磁保持式电磁阀拥有独特的低功耗、同时还拥有低温升(电磁阀线圈发热后温升很小)。
问:你们深圳市德腾机电设备有限公司的自锁式、磁保持式电磁阀一般应用在哪些行业或者设备上?
深圳市德腾机电设备有限公司:我们自锁式、磁保持式电磁阀一般适用于手持式移动仪器或者设备上,它们对提供电源,电磁阀功耗要求比较高的,当然更适用于医疗、生化分析仪器上. 比如仪器设备对电磁阀的线圈发热要求比较高,环境对设备温升要求比较苛刻的工况下是最适合的,我们在机械工艺上,我们仍旧坚持零泄漏,工作寿命长的特点。
问:有没有一种长期工作的不发热的电磁阀?长期工作不发热的电磁阀有什么优点?
深圳德腾机电设备有限公司:我们自锁式、磁保持式电磁阀是不需要通过长期维持电源供电工作的电磁阀,所以它是不发热,电磁阀不发热,所以就不会导热给仪器设备流道元件或者介质;这样会让测量分析数据更为准确。
问:你们这款自锁式、磁保持式电磁阀功耗每小时是多少?功率多大?外形体积多大?
深圳德腾机电设备有限公司::我们自锁式、磁保持式电磁阀一个小时消耗电能为1瓦左右,外形体质形象地和一个鸡蛋那样大小,宽高:3*6cm.当然我们拥有更广范围的电源电压提供客户选择,这个更加方便客户的设备配套使用。
欢迎咨询深圳市德腾机电设备有限公司,共赢合作!
负压电磁阀就是真空电磁阀,其实负压,真空电磁阀都是要求泄漏率为零;才能保证抽真空,负压工作,
所以负压电磁阀,其实就是要求电磁阀的泄漏率为零,根据电磁阀的负压值来确定电磁阀的泄漏率多少?
通常负压电磁阀要求泄漏率非常低,俗称零泄漏电磁阀,负压电磁阀,真空电磁阀.
我们的零泄漏电磁阀,真空电磁阀,负压电磁阀跟安捷伦,布鲁克,热电的配套质谱仪长期合作20年,
真空电磁阀,负压电磁阀是我们的专项技能,欢迎来电咨询.
登录/注册后可看大图
深圳市德腾机电设备有限公司作为国内首家提供深海潜水式高压海水电磁阀、海水电磁阀、深海节能电磁阀供应商,为国内深海装备服务商提供几仟套3000PSI(21Mpa)、6000PSI (42 Mpa)高压海水电磁阀、高压零泄漏,耐海水腐蚀的电磁阀,同时海水电磁阀不需要长期通电就可以工作,节能电磁阀,只需要通电几十毫米就可以了维持开关状态,高压海水电磁阀选用特殊材质,蒙乃合金,我们在深海装备电磁阀的配套应用方面拥有多年的经验,特别是目前政府鼓励下,很多制造商忽悠一些微观细节方面管控导致前期出现很多问题,比如深海控制系统的能耗太大、海水腐蚀等问题方面,我们的深海电磁阀,工作时不需要长期供电,不需要长期通电工作的电磁阀,而且我们选用特殊耐海水腐蚀的材料.
登录/注册后可看大图
深海潜水电磁阀,海水电磁阀,深海节能电磁阀,高压海水电磁阀,零泄漏高压电磁阀
独特的密封结构设计,锥形密封,保证接触面积,减少流阻
最高压力100MPa,直动式超高压电磁阀,锥形设计,保证高压零泄漏的电磁阀
大流量高压电磁阀 零泄漏 直动式高压电磁阀
零泄漏电磁阀,低温零泄漏电磁阀 高压零泄漏电磁阀,高压直动式电磁阀
需要电磁阀,不管什么样的电磁阀,在深圳市德腾机电设备有限公司的产品库里总能找到合适您的低功耗电磁阀、零泄漏电磁阀.
包括一些近期突然出现的一些元件供应商,在没有任何经验的情况下,宣告能提供高压电磁阀,过滤器等产品,导致国内很多企业吃亏。
我们的电磁阀制造经验拥有100多年,特别是流体控制优化设计方面经验丰富,在氢气美国应用上有十多年的经验,氢气电磁阀你们选择特别小心,
我们的电磁阀专注高压、高温、超低温高压应用;
如果没有几十年的高压特殊电磁阀制造经验,以及氢气应用的经验是不可能保证你们氢气设备的效率和可靠性;
氢气燃料电池配套电磁阀有低压的,我们同样提供高品质的产品。
登录/注册后可看大图
目前国际上流行的海水电磁阀压力为:21Mpa ,目前深圳市德腾机电设备有限公司能提供的~100MPa的海水电磁阀,潜水电磁阀,深海电磁阀,
我们目前是21MPa、42MPa 为主,未来我们继续研发适合市场需求的各种流量、压力的海水电磁阀,技术制高点压力等级为10000 PSI (100 MPa ),为后面市场的扩容保证技术扩展技术基础.
我们提供的42MPa高压海水电磁阀;未来十年我国海洋经济产业规模10万亿,现在行业各个企业都在默默加入产业发展中,海水钻井平台,AUV,ROV等深海无人机等.
产品技术规范:二位常开,或者二位常闭型
    1. 电源电压:12VDC、24VDC,27VDC,48VDC...;
    2.工作压力:~6000 PSI (42MPa);
    3.耐压测试压力:10000 PSI (70MPa);
     4.爆破压力:15000 PSI (100 mpa);
     5. 通径(有效流通管径):0.6mm,6mm、12mm....;
     6.开关时间:0.02秒;
     7.安全认证等级:Ex mb IIC T4 or T5,Ex tb IIIC T130℃ to 90℃,防护等级:NEMA 3, 3S, 4, 4X, 7, 9...;
     8.产品外形微型,占用空间非常小,而且非常方便安装,尺寸如下图:
登录/注册后可看大图
深圳市德腾机电设备有限公司,专业提供高技术含量的产品,深海高压电磁阀、海水电磁阀、氢气高压防爆电磁阀、精密高压过滤器等氢气燃料电池新能源核心元件供应商,欢迎来电咨询,不提供线上交易.
深海装备专用高压海水电磁阀、海水过滤器、高压海水电磁阀,节能海水电磁阀.
零泄漏高压海水电磁阀
需要电磁阀,不管什么样的电磁阀,在深圳市德腾机电设备有限公司的产品库里总能找到合适您的零泄漏电磁阀.
欢迎来电咨询,24小时为您服务.
登录/注册后可看大图
微型高频电磁阀,高频电磁阀,最大频率100HZ,200Hz高频电磁阀;高频电磁阀可以用于压力补偿,
也可以作为私服电磁阀,调节流量,补偿压力使用.高频电磁阀比私服电磁阀便宜,而且可靠.
我们的零泄漏电磁阀专业为分析仪器,环保仪器,生化仪器,非标测漏仪器提供:
真空~15000PSI(104MPa)压力范围,通径:0.5mm~50mm
的广泛电源应用。
海军/船用阀门的常见应用包括:海水高压电磁阀,海水零泄漏高压电磁阀
反渗透 (RO) 系统
燃料传输系统
海水/舱底水系统
水下无人机AUV,深海潜航器、深海钻井平台等
气液都可以用的高压电磁阀。70MPa电磁阀,直动高压电磁阀,零泄漏电磁阀.
如果您需要电磁阀,只需找深圳市德腾机电设备有限公司就可以了,我们可以满足您各种需求的电磁阀.
www.diateng.com
深海电磁阀、海水节能电磁阀、海水
扫描二维码加微信了解更多流体控制元件产品科技信息
深圳市德腾机电设备有限公司
电 话:0755-86575299
发表于 2021-3-10 16:16:38
【提示:直接搜索3184113可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 diateng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-3-11 12:40:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062723 second(s), 37 queries Redis On.
