loading
[ASPEN] 流程循环
2.7K |6
Albatross_e7u29VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我的氢气循环中,怎么也收敛不了?请问怎么办?*  WARNING
   BLOCK B21 IS NOT IN MASS BALANCE:
   MASS INLET FLOW = 0.50895527E+00, MASS OUTLET FLOW = 0.47745810E+00
   RELATIVE DIFFERENCE = 0.65968450E-01
   IMBALANCE IS DUE TO A LOOSE TEAR TOLERANCE
   STREAM S22      TOLERANCE =  0.10000000
发表于 2021-3-10 15:54:50
qy576100527 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 Albatross_e7u29 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
尝试一下别输入出口流量,试试
发表于 2021-3-10 16:53:35
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这种情况很有可能和模拟无关,看看你的流程对不对,有没有驰放气(你都让氢气走液相,当然永远不可能收敛),或者你忽略了液相中的氢气,一直循环,也不会收敛,需要补充微量的氢气才能平衡
发表于 2021-3-10 17:51:47
Albatross_e7u29楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
zhxbkofkyo 发表于 2021-3-10 17:51
这种情况很有可能和模拟无关,看看你的流程对不对,有没有驰放气(你都让氢气走液相,当然永远不可能收敛) ...
好嘞!谢谢!
发表于 2021-3-12 10:40:34
简之_myP89 发表于 2021-3-10 16:53
尝试一下别输入出口流量,试试
好的!阿里嘎多!
发表于 2021-3-12 10:41:01
尝试一下别输入出口流量,试试
嗯嗯
发表于 2021-4-17 21:09:34
所噶!
发表于 2021-4-17 21:10:07
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.246932 second(s), 75 queries , Redis On.
