[讨论] 500KW泵更换完轴承1个月后支撑轴承又散架了,求原因
19.6K |65
请各路大神都来讨论一下,轴承安装没有问题。原厂的是钢的保持架,一个月前换的也是钢的保持架,都散架了。2月份一个共换了3台。3台原厂都是钢保持架,2月份检修有一台换的是铜保持架,运行至今声音振动温度没有任何问题。另外两台换的是钢的保持架,刚起泵的时候声音就没铜保持架的好。这不3月6号又重新检修了其中一台,已经散架了。不过这次也换成铜的了,不知道这次会是什么情况。还有这几台泵轴承箱里都没有甩油环。
发表于 2021-3-7 09:10:09
这是昨天刚拆下来的支撑轴承内套
这是昨天刚拆下来的支撑轴承内套
这是一个月前拆的支撑轴承内套
这是一个月前拆的支撑轴承内套
两次支撑轴承保持架都散了
两次支撑轴承保持架都散了
【提示:直接搜索3183601可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 久违的心跳 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
把设备信息完善一下;
再澄清一下是否是新安装机泵?工艺介质?工艺参数?操作过程
这些有助于大家帮你分析
发表于 2021-3-7 10:20:18
久违的心跳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  【动设备维修人员】
装置从去年11月份开工,运行到2月份轴承就不好了。更换一次后运行了1个月又不行了。泵的介质是水和粉料。额定流量2100m3/h。转速1481rpm。叶轮直径558mm。 image.webp
发表于 2021-3-7 11:17:28
还缺少进口压力和出口压力。 从你的描述看来,我推测这台泵的供货厂方没有运用过和你们相同参数的工况条件的经验…… 但无论怎么说,一台泵仅仅投产3个月左右,其轴承就损坏,这都说明生产厂技术储备的不足……  详情 回复 发表于 2021-3-9 15:27
考虑因素:
1、选用质量可靠制造商  如:SKF、NSK等;
2、选择轴承型号间隙数据严格按制造厂要求;
3、安装质量一定按轴承厂家技术要求
发表于 2021-3-7 12:38:54
机泵实际运行的流量和压力、温度方便时提供一下,像这种状况的故障不应该单单考虑设备本身的原因
发表于 2021-3-7 12:42:15
实际运行中的压力和流量不知道,温度是50-60摄氏度之间。振动是1.2mm/s至2.2mm/s之间。水平方向比垂直方向要大。
发表于 2021-3-7 13:42:33
今天上午刚试了昨天检修那台(支撑轴承保持架是铜的)。刚启动驱动侧振动垂直方向0.3mm/s水平方向0.8mm/s。非驱侧垂直0.4mm/s水平方向0.7mm/s。出口压力1.4Mpa。运行两个小时后,驱动端温度58℃水平方向振动1.0mm/s垂直方向振动0.4mm/s。非驱动侧温度54℃水平方向振动0.9mm/s垂直方向0.5mm/s。
发表于 2021-3-7 14:35:53
从运行参数上来看,这些参数也是正常的。 根据你提供的信息有几个疑问: 1.你配的图是你这台机泵的吗?图上显示泵的扬程为80米,额定流量600m3/h,介质密度720kg/m3请确认一下。是选错机泵还是挪作他用。 2.根据  详情 回复 发表于 2021-3-7 15:57
建议,发几张设备片子,全景、局部润滑位置,看看长啥样,便于讨论。 根据描述暂时判断,有两个可能,一是使用问题;二是物料问题。还是要了解一下现场的设备图片最好。  详情 回复 发表于 2021-3-7 15:50
久违的心跳 发表于 2021-3-7 14:35
今天上午刚试了昨天检修那台(支撑轴承保持架是铜的)。刚启动驱动侧振动垂直方向0.3mm/s水平方向0.8mm/s。 ...
发表于 2021-3-7 15:50:24
从运行参数上来看,这些参数也是正常的。
根据你提供的信息有几个疑问:
2.根据你的描述机泵出口达到了1.4Mpa,入口压力是0.5Mpa吗?
3.实际输出有多少?可以查一下出口流量计,没有流量计可以通过电流算一下。
有问题也可加我好友,单独交流
发表于 2021-3-7 15:57:43
wyr261 发表于 2021-3-7 15:57
从运行参数上来看,这些参数也是正常的。
根据你提供的信息有几个疑问:
1.你配的图是你这台机泵的吗? ...
这个图是设备资料里的,机泵就是这里使用的。介质是水和粉料
发表于 2021-3-7 16:31:30
发表于 2021-3-7 16:36:48
发表于 2021-3-7 16:38:39
发表于 2021-3-7 16:39:52
角轴承要留出适当的轴向串量,保证热膨胀间隙。  详情 回复 发表于 2021-3-12 22:24
风中的鹰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
泵送的物料是水加粉料,能不能考虑下,换个叶轮看看?在检查一下进出口管线。
发表于 2021-3-7 19:55:49
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100255  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
觉得振动很小
发表于 2021-3-7 22:11:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096779 second(s), 54 queries Redis On.
