[讨论] 生产安全事故与未遂生产安全事故有何区别
3.1K |13
国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》是我们调查处理生产安全事故的主要法律规范,《条例》第二条对事故的这样描述:生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理,适用本条例。可以理解为:“生产安全事故”就是“生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的”意外。
另外,《安全生产法》释义对生产安全事故这样描述:所谓安全生产事故,是指在生产经营活动中发生的意外的突发事件的总称,通常会造成人员伤亡或财产损失,使正常的生产经营活动中断。
现在由于对生产安全工作特别关注,管理力度加大,对事故管理也是生产安全管理的重要关键点,所以,以前叫未造成损失的异常事件也越来越被重视,于是就有比较多的未遂事故。这样一来,对未遂事故的定义是什么就比较让人模糊,有时候认为没有造成损失的就是未遂事故,这不是跟事故偶然损失原则相违背了?
想请朋友们指点一下,什么是未遂事故?未遂事故跟事故有何区别?
发表于 2021-3-6 13:17:46
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
未遂事故就是将要发生,但是未造成人员或财产损失。
安全事故是事故已经发生了,造成了人员或财产损失。
以工艺举例:未遂事故就是DSS或SIS报警了,经过我们操作人员迅速调整后事故未发生。
事故就是跳车了或者更严重的生产事故发生导致系统停车。
发表于 2021-3-6 14:57:46
许多都是以是否发生伤害或是否造成损失来确定。其实现实中还是有许多不一定的  详情 回复 发表于 2021-3-6 18:42
参与人数 1财富 +10 魅力值 +2 收起 理由
渝琴 + 10 + 2 热心助人
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
以 ...
发表于 2021-3-6 18:42:20
对于你的问题,我是这么理解的  详情 回复 发表于 2021-3-6 18:45
对于你的问题,我是这么理解的
发表于 2021-3-6 18:45:40
非常感谢你的分析! 曾经碰到过一次意外:两名作业人在搭设的脚手架上作业,突然脚手架的跳板弯曲失效,导致二人从高处坠落,所幸坠落的人正确系挂了安全带,虚惊一场但毫发未损。导致坠落的直接原因是脚手架搭设不  详情 回复 发表于 2021-3-7 12:46
渝琴 + 10 深入讨论
我的理解是违章操作了,但没有造成任何人身、财产、环境损失,但为了严肃制度与规则,避免再次发生,我们把这种行为按照事故流程来处理
发表于 2021-3-7 09:06:52
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论
qy576100527 发表于 2021-3-6 18:45
对于你的问题,我是这么理解的
非常感谢你的分析!
曾经碰到过一次意外:两名作业人在搭设的脚手架上作业,突然脚手架的跳板弯曲失效,导致二人从高处坠落,所幸坠落的人正确系挂了安全带,虚惊一场但毫发未损。导致坠落的直接原因是脚手架搭设不规范,材料有缺陷。事后调查处理就是按照未遂事故进行的,当然也是按照“四不放过”的原则。只是题目就叫未遂事故调查报告。
发表于 2021-3-7 12:46:40
是的,脚手架材料缺陷,但是我们防范措施落实到位,导致此次事故未产生严重后果,即未遂事件  详情 回复 发表于 2021-3-7 12:51
个人认为,这次高处坠落是已经发生的事故,只是未造成伤害和损失(当然也耽搁了一些工作时间不知道算不算损失),至少是没有直接损失。所以,调查处理人就定位为未遂事故,理由就是没有造成损失  详情 回复 发表于 2021-3-7 12:50
渝琴 发表于 2021-3-7 12:46
非常感谢你的分析!
曾经碰到过一次意外:两名作业人在搭设的脚手架上作业,突然脚手架的跳板弯曲失效, ...
发表于 2021-3-7 12:50:13
非常感谢你的分析!
发表于 2021-3-7 12:51:48
总结一句话,叫事故必然得有事故损失,没有事故损失就不叫事故。未遂事故的叫法,也许是为了重视这样的异常情况,也许只能这样理解了  详情 回复 发表于 2021-3-7 14:04
我从新查了一下,对《安全生产法》的释义,原文是这样的:所谓生产安全事故,是指生产经营单位在生产经营活动(包括与生产经营有关的活动)中突然发生的,伤害人身安全和健康、损坏设备设施或者造成直接经济损失,导  详情 回复 发表于 2021-3-7 13:59
事故就有损失或伤害产生,这个是493号国务院令的第二条描述的情况 但是安全生产法的释义,似乎也不排除未造成损失的情况,也叫事故。即:意外事件总称、导致正常活动中断等情形  详情 回复 发表于 2021-3-7 13:36
渝琴 + 10 深入讨论
发表于 2021-3-7 13:36:07
我从新查了一下,对《安全生产法》的释义,原文是这样的:所谓生产安全事故,是指生产经营单位在生产经营活动(包括与生产经营有关的活动)中突然发生的,伤害人身安全和健康、损坏设备设施或者造成直接经济损失,导致生产经营活动(包括与生产经营活动有关的活动)暂时终止或永远终止的意外事件。
所以,你的说法是对的!
发表于 2021-3-7 13:59:25
但是安全生产法的释义,似乎也不排除 ...
我在原帖中引用的释义出处可能有误
发表于 2021-3-7 14:01:06
发表于 2021-3-7 14:04:13
乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们对未遂事件的定义:一个虽然没有造成伤害、疾病、溢出/泄漏、火灾、财产损失等发生,但其潜在性已存在并实际上已发生的事件。未遂事件是已经发生领导事件。只是没有什么损失。比如脚手架上的一个扣件从高处坠落,没有伤害到任何人。如果没有发生,这只能算是隐患。
发表于 2021-3-9 16:32:05
个人以为,未遂事故并非事故,只是为了重视而采取严管措施,把它叫成事故,只是显示重视  详情 回复 发表于 2021-3-10 11:49
渝琴 + 10 深入讨论
乐耕者 发表于 2021-3-9 16:32
我们对未遂事件的定义:一个虽然没有造成伤害、疾病、溢出/泄漏、火灾、财产损失等发生,但其潜在性已存在 ...
发表于 2021-3-10 11:49:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.339086 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
