[行业动态] 超声波外测液位开关在危化品罐区中的应用
2.4K |3
超声波外测液位开关对石油化工安全生产有着重要意义。近年来国内石油化工行业安全形势日益严峻,各级安监管理部门对油库危化品罐区的安全保障要求不断提高,相关的安全管理制度、措施陆续出台,下面给大家介绍一下超声波外测液位开关对安全生产的重大意义。
超声波外测液位开关对安全生产的意义
根据原**安监总局116号文《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》的要求,对于新建装置自2018年1月1日起,各地的安监局逐步对于“两重点一重大项目”要求新项目进行SIL 定级与验证,对于在役装置应在2019年底之前,完成安全仪表系统的评估工作,并进行整改。
为了满足液位安全联锁改造需求,保障油库安全生产,定华电子为罐区量身定制了一套储油罐液位安全联锁的完整解决方案,用于实现储油罐液位超限在线检测及程序自动连锁关闭相关阀门和输油泵的安全保障功能。能够完全解决实际应用中操作中因人为延误操作时间而无法避免操作事故,真正实现了精准控制、安全控制和有效控制,满足了各级监管部门对储油罐安全管理做到实时监控的要求。
储油罐液位安全联锁系统是由液位超限控制单元、核心控制软件及设备执行机构控制单元组成:分别为,液位超限单元主要是安装在油罐罐壁上的超限液位检测开关,用于实时检测液位超限状态,并将信号传输至控制室内的核心控制单元;再由液位联锁智能终端和计算机系统构成,可实时主动监控超限液位检测开关的工作状态,并可根据其内部集成的逻辑控制程序,自动报警并连锁关闭相关阀门机泵等管理设备;设备执行单元主要是油库的输油泵和安装在工艺管线上的电动阀、输油泵,其受控于核心单元,在接受到受控单元发出的指令后,进行开、关、停等动作,整套命令程序结束,安全联锁保护命令完成。
上述是对超声波外测液位开关对安全生产的重大意义做出的分析,对石化行业成品油经营管理部门的主体单位油库储油罐高低液位超限检测及安全联锁保护也提出了严格的要求。下面具体了解一下超声波外测液位开关:
超声波外测液位开关
原理:ELL超声波外测液位开关是一种利用超声波壁内传播衰减原理,结合“变频超声波”技术实现检测的液位开关,采用余振式的工作方式。测量探头吸附在容器外壁,是一种从罐外检测液位的完全非接触隔离式仪表。可广泛适用于各种液体的液位检测。
特点:
安全:在测量有毒害、有腐蚀、有压力、易燃爆、易挥发、易泄漏的液体时,不使用阀门、连通管、接头,没有漏点,不接触罐内的液体和气体,非常安全。即使在仪表损坏或维修状态下,也绝无引起泄漏、毒害、爆炸的可能。
可靠耐用:采用定华领先的信号处理技术和制造工艺,可靠耐用。
精确:最高可达±1mm。
安装、维修方便:安装维修时不动火,不清罐,不影响生产。
适用广泛:不受罐内被测介质的压力、温度、密度、介电常数、黏度及腐蚀性限制。
技术领先:具有独特的故障自诊断,远传输出故障信号设计;仪表自带防雷、防浪涌功能,无需另加浪涌保护器。
通过上海仪器仪表自控系统检验测试所“功能安全完整性”等级认证,取得SIL3证书。
应用:
超声波外测液位开关适用于各种容器各种液体的定点液位测量及报警,可广泛用于石化、化工、油库、石油、电力、液体储运、医药等行业。在压力容器、危险化学液体、易燃易爆液体等的定点液位测量及报警领域具有显著的优势。
发表于 2021-2-23 13:40:02
【提示:直接搜索3179555可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 西安定华电子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-2-23 20:08:19
发表于 2021-2-27 07:35:14
wx_???? Luem和97VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
最主要精准
发表于 2021-3-2 14:33:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.192211 second(s), 59 queries Redis On.
