[讨论] 关于废水盐硝分离的问题
2.1K |5
guo_yongleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
水量在5t/h左右,含盐量约为12%,主要为硫酸钠和氯化钠以及少量的钙镁,这样的废水如果进行分盐,大概的设备投资和运行成本为多少
发表于 2021-2-23 12:30:54
参与人数 2财富 +15 收起 理由
智者明 + 5 发起议题
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 guo_yonglei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
浓度还是比较高的,据说有一种多效蒸发装置可以处理
发表于 2021-2-23 13:39:14
精盐收益低,分离也困难
发表于 2021-2-23 15:47:58
渝琴 + 3 积极参与
需要看你公用工程配套和热平衡情况,如果周边啥都没有,一次性建设投资和运行费用都比较高。
发表于 2021-2-23 16:48:45
用MVR蒸发也行,主要是看你的产品如何处理?不然,问题还是存在的  详情 回复 发表于 2021-3-19 15:50
渝琴 + 5 热心助人
sfy111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
发表于 2021-3-19 15:50:34
高浓废水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
先多效或mvr,浓缩后再薄层干燥,完全固液分离。剩余固体是危废。13675131477
发表于 2021-3-23 10:12:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067024 second(s), 64 queries , Redis On.
