10%的聚合氯化铝(PAC)溶液到底指的是什么????
6.8K |4
幸福的味_o3kRKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
1.如果采购成品的液体氯化铝,10%PAC中的10%到底指的是啥?指的是PAC的含量,还是PAC中有效成分Al1O3的含量呢?
2.如果是自己配备10%PAC溶液,那么是不是就是10公斤PAC固体,加入90公斤水,一混合完事,这里的10%指的就是单纯的PAC含量。
谢谢大家,看了网上的相关信息,彻底迷乱
发表于 2021-2-22 17:17:17
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 幸福的味_o3kRK 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
浩捷水处理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
聚铝液体就是盐酸,钙粉和铝矾土形成的化学反应含量就是它们三种东西经过化学反应的有效成分。
发表于 2021-2-23 10:31:02
渝琴 + 5 热心助人
开碧源水处理-18201436VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
采购的PAC聚合氯化铝液体10%含量是 三氧化二铝(AL2O3)的含量,这种是生产出来的液体,与自己用固体溶解配比的10%PAC水溶没法比
发表于 2021-2-23 11:15:38
渝琴 + 5 深入讨论
幸福的味_o3kRK楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
开碧源水处理-18201436 发表于 2021-2-23 11:15
采购的PAC聚合氯化铝液体10%含量是 三氧化二铝(AL2O3)的含量,这种是生产出来的液体,与自己用固体溶解配 ...
多谢,其实查资料跑偏了,如果我要是查到制作过程就明白了,原来是先有液体,后面经过干燥才形成的固体。厂家提供的液体肯定是原液了,不会是自己配的那种,谢谢。
发表于 2021-2-23 13:04:11
渝琴 + 5 积极参与
发表于 2021-2-23 13:04:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080867 second(s), 64 queries , Redis On.
