海水TOC检测有啥注意事项
3K |2
yidiandian23VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
最近有人咨询做海水TOC测定选个啥样的检测仪,做海水淡化膜处理,TOC指标可能是作为衡量参数吧。真没有了解过这方面,个人认为应该是可以和地表水的检测用同样的仪器,但是也不是太确定,所以来问问,有没有做过的老师们,依照哪个检测标准或者有啥推荐的仪器。
发表于 2021-2-3 23:24:14
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 yidiandian23 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
因为海水中含有较多的氯盐(一般约3%的氯化钠,及少量硫酸盐、钙盐镁盐钾盐等),建议选择湿化学法样品消解的测定方式,这样可以尽量避免燃烧法因燃烧管结盐而造成维护和备件消耗的成本。
湿化学法消解一般是加过硫酸盐氧化消解,臭氧羟基氧化消解,超临界氧化消解等,其中臭氧羟基氧化消解法试剂消耗和仪器配置较为简洁,运行维护费用不高,一般只需要常规的酸碱试剂和压缩空气就可以了。
发表于 2021-2-4 09:29:31
渝琴 + 10 热心助人
露西_kB3ibVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
之前了解过GE有一款使用超临界氧化的TOC分析仪,可以检测盐水,适合这个应用,可以网上搜一下。
发表于 2021-3-4 15:17:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.218047 second(s), 67 queries , Redis On.
