[求助]
1.8K |7
wx_            VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
发表于 2021-2-2 02:07:48
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_             发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鬼佬打工崽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
重组分含量低而不是高,液位高了底温低了,东西都蒸不上去了。
发表于 2021-2-2 07:22:32
加热器,即蒸发器。蒸发液位过高,蒸发能力下降,不能达到最佳精馏工况,是要影响正常生产的。
发表于 2021-2-2 07:37:25
黄珂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
减小进料量,或者调小回流比
发表于 2021-2-2 14:26:15
wx_            楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
如果加大热源,保证气化量。重组分会到塔顶吗
发表于 2021-2-2 20:05:49
超过温度了重组分肯定也能蒸上去,平时操作配合分析单多看看,就能有个大概的数了
发表于 2021-2-4 07:47:18
tlwhsspVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–新泽西州–伯灵顿–芒特劳雷尔Comcast通信公司
不一定,没有必然联系,如果是加热量过小了,塔釜液位蒸不上去,塔顶重组分会更低。
发表于 2021-2-6 02:03:00
wx_私念end@83957VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你这个精馏塔塔釜的液位高了之后会对塔釜液去往加热器的阻力加大,导致釜液加不上热,塔釜轻组分就增多,整个塔的压差及温度下降
发表于 2021-2-9 02:10:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105504 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
