[求助] 天然气制氢中脱硫槽温度下降50度
20.6K |5
寿山晓月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
求助各位海友,我们公司这边天然气制氢装置中,氧化锌中温脱硫槽进口温度410度,出口温度仅360度,也就是经过脱硫槽后温度没有上升,反而是降低了50度,降低得有些多啊
脱硫槽之前是钴钼加氢转化器,温升2至3度,系统进口硫只有20至30PPM
发表于 2021-2-1 14:17:42
催化一粟 + 5 发起议题
心在天边 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 寿山晓月 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有几种可能的原因:第一,温度计坏掉了,温度显示失真;第二,保温效果不好,冬天散热量过大;第三,雨季保温材料进水。
发表于 2021-2-3 09:47:18
心在天边 + 3 积极参与
ningmongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这种现象可分为几种:1、2楼大侠所说的情况,环境温度变化所引起的温度降低,因为散热面积是相同的,环境温度降低就会表现在温度低的情况。2、进脱硫槽的气体流量降低,虽然进气温度相同,但所带的热量因气体流量减低而减少,热损散热后就会使出口的温度下降。对于脱硫系统的运行温度,钴钼催化剂的运行温度控制在350~400℃范围,只要达到有机硫的转化率情况下,尽可能的在低温范围运行最好。氧化锌的脱硫反应温度范围较宽,通常在300~400℃,监测脱硫出口的硫含量达到工艺指标是目标,只要没有超标,低50℃应该问题不大,只是温度低氧化锌的硫容小点罢了。
发表于 2021-2-3 20:37:15
心在天边 + 3 积极参与
有两种可能:
1.天然气中硫含量较少,基本无,所以不放热;
2.保温问题,仪表问题。
发表于 2021-2-23 14:09:40
心在天边 + 3 积极参与
舒舒舒康VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
天然气含硫少,放出的热量少。
发表于 2021-3-1 08:59:55
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
天然气中的硫含量是PPM级别的,即使反应,放热量很小,如果温度计准确的话,说明脱硫塔的散热量太大了,温度的降低主要是散热引起的。
发表于 2021-3-3 09:24:41
催化一粟 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.200286 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
