问个菜鸟问题,有关中间继电器的电压
2.5K |8
ooxtooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
问个很弱鸡的问题:
一个中间继电器,它的主触点是DC24V,然后它输出的那些常开常闭点(干接点),
能否接到AC 220V的回路上使用?
谢谢!
发表于 2021-1-16 14:19:33
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 发起议题
当前内容由会员用户名 ooxtoo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
中间继电器需要关注的是线圈电压,即继电器线圈所接的工作电压;
中间继电器的接点需要关注的接点(触点)容量,即该触点接通与断开的电压与电流,在该电压与电流下不会造成接点损坏(打火花、烧熔)。。
发表于 2021-1-16 15:33:23
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 热心助人
啸西风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
线圈24V  触点可以接220但是需要看下要低于继电器要求电流
发表于 2021-1-17 00:04:59
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 热心助人
david1077VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
把型号贴出来,看看继电器datasheet的参数就一目了然了。
发表于 2021-1-18 07:38:01
看看触点电流、电压容量要求,那个24V DC是线圈电压吧,中间继电器没有主、辅触点的说法。
发表于 2021-1-18 10:52:29
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
扭曲了VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以接。注意负载不要超过继电器规定的电流就行了。这个你要看上面的参数。10A以上的负载就要选择接触器了。
发表于 2021-1-18 11:42:20
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 热心助人
wx_雪枫15982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
送电后只要不冒烟就没事
发表于 2021-1-18 22:35:48
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
yanli7234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
主触点?中间继电器有啥子主触点啊!绝大多数中间继电器的触点都支持AC220V/DC24V的。你需要关心的是线圈电压,这个可不能搞错了,否则冒烟。
发表于 2021-1-20 01:11:35
wudihaohaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不建议接。220V建议用接触器
发表于 2021-1-22 16:12:35
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.241535 second(s), 107 queries , Redis On.
