[讨论] sis信号隔离
2K |7
Agcl_GXATBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现场来的信号如阀位,液位(本安),可以采用继电器代替安全栅吗?
发表于 2021-1-10 11:43:07
【提示:直接搜索3153702可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Agcl_GXATB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阀位、液位不应该是4-20mA吗?怎么用继电器? 如果你说的是namur开关信号,那需要8V的供电,你打算用啥来供?
发表于 2021-1-10 12:41:23
Agcl_GXATB楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有个现场,看到有这么弄的,搞不清原理。现场人仪表人员也说不清
发表于 2021-1-10 13:03:00
没见过,期待大神科普下
发表于 2021-1-10 20:52:46
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
液位是液位开关么?液位开关NUMER信号用继电器代替不了,但是开关量信号用安全栅可以代替。阀位是可以的,接触式的开关量信号都可以
发表于 2021-1-11 08:27:08
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
肯定不可以啊
发表于 2021-1-11 08:49:44
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
大体明白了,你说的大概率都是开关,液位开关,阀位开关,如果是干接点的话,回路串24V可以实现,但是不建议。
还是建议上隔离栅。
发表于 2021-1-11 09:28:25
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
本安必须和安全栅配套才叫本安,如果没有隔爆要求,可以随便改
发表于 2021-1-11 10:31:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074346 second(s), 49 queries Redis On.
