[求助] 仪表电缆问题
4.4K |11
童心_YWUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
各位大神求助!!!
       我们一个新项目:接线箱到中控室模拟量主电缆长度是1000米,这样传输信号是否衰减,现场仪表能否正常工作?
发表于 2021-1-10 11:21:51
参与人数 2财富 +70 收起 理由
275340019 + 20 发起议题
达里加 + 50 发起议题
当前内容由会员用户名 童心_YWUE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
供参考。
发表于 2021-1-10 11:30:30
仪表信号电缆最大敷设长度计算与截面选择.pdf
371.8 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【20  财富值】  [记录]  [预览]
谢谢分享  详情 回复 发表于 2021-1-10 14:10
参与人数 2财富 +70 收起 理由
达里加 + 50 热心助人
zhengpeichun + 20 资料文件共享
发表于 2021-1-10 14:10:24
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
模拟量的电压降不是问题,关键是做好整体屏蔽工作(带盖板的槽盒)和接地工作。
如果施工后效果不好,可以增加信号隔离器,提高抗干扰。尤其HART通讯,是数字脉冲型,特别容易受干扰, 通讯不上。
驱动电压(比如现场指示灯,控制柜内的线圈,电磁阀)一定要采用24V直流。长距离交流电,在线间会有很高的感应电压,导致设备误动作。
以上是火炬单元的经验,大概800米距离。
发表于 2021-1-10 22:22:59
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 热心助人
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
理论上 完全没有问题,但是主要看现场电缆敷设情况,防爆和电气动力电缆分开,本安电缆也要单独,如果干扰大,会有影响,如果没有干扰问题不大。
发表于 2021-1-11 08:18:46
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 热心助人
模拟信号没有问题,只要24v供电正常,电流信号就不会衰减。
发表于 2021-1-12 08:53:51
只要电缆存在电阻,信号衰减是必然的,但这个衰减的程度是否可以接受,需要根据回路的电阻及信号输出端的带负载能力来计算。
发表于 2021-1-13 10:34:07
david1077VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
选用粗一点的电缆降低线阻。如果是4-20mA输出,综合考虑一下仪表供电电压,负载两个参数。线阻小于仪表负载即可。
发表于 2021-1-29 21:14:10
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般是700米左右 超过这个距离的话  就不好使了。
发表于 2021-1-31 22:25:03
dhzgfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2021-2-2 09:55:33
lhhaichuanVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
有点长了,线路压降太大可能导致仪表供电不足。
发表于 2021-2-6 21:20:16
发表于 2021-2-17 08:53:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147335 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 |
