[水处理技术] 高级氧化技术
3.4K |7
漓源环保污水处理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
近年来,针对各种难生物降解有机废水,高级氧化工艺处理技术,因其能产生氧化能力极强的羟基自由基,可有效分解有毒、难生物降解水中有机污染
物,甚至彻底地矿化,具有氧化性强、操作条件易于控制的优点,因而引起各国的重视。高级氧化技术在难降解有机工业废水处理方面的研究十分活跃,
它对难降解有毒有机废水所表现出的高处理效率引起了人们越来越大的兴趣。
高级氧化技术主要包括湿式催化氧化法、超临界水氧化法、光化学氧化法、声化学氧化法以及最近发展起来的电催化氧化法等。就有国外学者用湿式催化
氧化法处理高浓度含酚废水,在催化剂存在时,在温度为150 0C,压力0.5Mpa的条件下,加入过氧化氢作氧化剂,酚去除率可达99%。但该法由于在一
定温度和压力下反应,对设备要求较高,且要考虑催化剂的损失问题。
欢迎一起来讨论
发表于 2021-1-8 14:24:36
当前内容由会员用户名 漓源环保污水处理 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应用领域?
发表于 2021-1-8 14:44:01
丑的惊动国_KEBAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
高级氧化技术近年发展还是很迅速的,上的水处理工程应用也很多,但是用得好的确实没有多少,很多工艺设计了高级氧化工段,并没有完全使用,废水使用什么工艺需要烧杯试验、小试、中试、放大试验等过程,高级氧化污染物去除率需要考虑药剂配比、添加量、废水停留时间等问题,药剂添加多了水处理成本高、少了则去除率低,另外温度、PH、初始浓度对去除率的影响也大,这个工艺50%看初期小试验证,50%看放大之后的项目调试。
发表于 2021-1-9 17:53:30
liu421454805VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(2)  承接(1/1)
"在催化剂存在时,在温度为150 0C,压力0.5Mpa的条件下,加入过氧化氢作氧化剂,酚去除率可达99%。但该法由于在一
定温度和压力下反应,对设备要求较高,且要考虑催化剂的损失问题。"
一般说到高温湿式氧化,是用空气或者氧气作为氧化剂,如果降低一定的温度和压力,加入双氧水作为催化剂的话,就失去了高温湿式氧化的优势了(运费费用相对较低)。我们主推的技术是紫外催化氧化,是利用高强度的紫外光,加入双氧水,分解有机物,和高温湿式氧化对比的话,投资、稳定性都是极具优势,但在一些超高浓度废水上,需要双氧水量较大,所以运行费用较高;如果高温湿式氧化,降低温度压力,加入双氧水做氧化剂的话,唯一的一个优势也不存在了,而且设备的稳定性远不如我们的紫外催化氧化,所以我们认为有些厂家推出的号称中温湿式氧化,用双氧水代替空气作为氧化剂是个伪概念,失去了高温湿式氧化工艺的特色和最初的工艺目的。
发表于 2021-1-18 11:22:47
hongyuan2018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
很多蒸盐母液用蒸盐脱胶剂都能解决,成本低不改变现有工艺。母液经蒸盐 脱胶剂处理后,里面大分子链有机物大部分被去除,可以继续回到前端再次进入蒸发器。原水用蒸盐脱胶剂可以改善出盐品质,提高蒸发效率,减少母液产生。很多化工厂,制药厂,危废处理公司都在用开封弘源水处理 的蒸盐脱胶剂。如有需要可以联系高经理  134-0378-9439 微信同号 ,可以免费寄样品,免费提供技术支持
发表于 2021-1-18 16:58:14
隐身猪 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(3)  承接(0/0)
我们这边根据小试结果,自己搭建了一台臭氧氧化设备,降解高COD废水的效果还不错。
发表于 2021-1-19 12:30:27
rainbowliu1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
接触过一些,像CWO等的,关键要有个讨论的方向啊
发表于 2021-1-22 12:30:44
吴英杰_XkuaKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
紫外光/双氧水氧化效果也是很好的
发表于 2023-9-8 13:27:12
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099365 second(s), 91 queries , Redis On.
