[求助] 调节阀故障问题,菜鸟求助
3.6K |14
ooxtooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
有个蒸汽的调节阀,阀门测试了正常动作(25%,50%,75%,100%),但阀后端没有蒸汽流出,
查看了阀门前面的过滤器,没有堵塞,,,,
关掉调节阀前后的手阀,打开旁路,蒸汽供应正常,,,
是不是阀内部的问题? 本人菜鸟,没啥经验,向各位求助,谢谢
发表于 2021-1-7 16:47:22
【提示:直接搜索3152666可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 ooxtoo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
阀芯是否脱落,或者前级是否手阀未打开
发表于 2021-1-7 16:50:33
@猪宝宝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先看给信号时执行机构和阀杆连的那一块会不会动,如果动,那无非就三种情况:1.阀前根本就没介质流进来;2.阀杆和阀芯连接失效,给信号,阀杆随动,但阀芯未动;3.介质确实流过阀,阀后的其他元件是否有堵塞。先排除1.2,再拆阀。
发表于 2021-1-7 17:08:38
同意三楼的观点,同时检查调节阀前后手动阀是什么型式,是否手动阀具有方向性,方向安装是否正确
发表于 2021-1-7 20:58:27
马路边墙上写有好办法…"拆"
发表于 2021-1-7 23:30:34
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100255  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
首先判断阀是没有打开,而信号反馈打开了,所以有两个原因,阀杆动作了,而阀芯没有动作,那就是阀芯脱落,另外一个阀位指示错误或者反了,再检查检查,方便的话拍个照片看看。
发表于 2021-1-8 00:05:05
多大的阀?有时候阀门动作太小也不行。
发表于 2021-1-8 06:54:06
关闭后手阀,打开排凝阀,看一下是不是有蒸汽。
发表于 2021-1-8 08:41:50
梁广VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
新安装的话也有可能是阀门上面的封堵没拆
发表于 2021-1-8 09:13:20
山东菏泽人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
请参考2-9楼
发表于 2021-1-8 15:50:23
qinyimanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
梁广 发表于 2021-1-8 09:13
新安装的话也有可能是阀门上面的封堵没拆
这种情况我遇到过
发表于 2021-1-10 20:59:17
被堵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
楼上几位说的都挺好的,不是堵了就是阀杆和阀芯脱落了。
看样子蒸汽在用,无法交出检修。
发表于 2021-1-11 12:14:36
看样子蒸汽在用,无法交出检修。
发表于 2021-1-11 12:14:40
Fanta_p1yiDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
是不是盲板没拆?
发表于 2021-2-19 11:10:18
炫迈ingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  【仪表】
有可能是阀芯脱落,不一定是调节阀的问题,也有可能是上下游工艺阀
发表于 2021-2-20 15:16:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106399 second(s), 80 queries Redis On.
