往复式压缩机
1.4K |7
馃弬_fs2APVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
往复式压缩机机身加热器的作用是什么?
发表于 2020-12-31 17:58:42
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 馃弬_fs2AP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不知道你说的结构啥样,一般是给润滑油加温的,可以快速启动
发表于 2020-12-31 22:13:27
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在曲轴箱位置的是给润滑油加热的
发表于 2021-1-1 07:55:20
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
与温度连锁,温度低自动加热
发表于 2021-1-1 10:29:48
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
邮箱加热润滑油用
发表于 2021-1-1 10:58:17
伤心太平洋TQEXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
给润滑油加热的,温度低的时候,润滑油粘度增大,需预热才能起到润滑作用
发表于 2021-1-1 22:58:06
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
一念之间_vi30DVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
润滑油加热用的,很多时候润滑油泵设置有温度的启机条件。油温低、粘度大,润滑油泵的气动电流大,容易过载
发表于 2021-1-3 14:01:27
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
青蜂侠_x037eVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
给润滑油加温的
发表于 2021-1-4 17:22:23
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.241604 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
