loading
[行业动态] E+H质量流量计问题
2.7K |13
凯大炮仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
现场有一台Promass 300科里奥利质量流量计,施工方采购时选择的为一路电流输出。目前输出的为流量,请问如何能让这一台表同时输出密度和流量两种信号到上位机?有用过的麻烦告知下。
发表于 2020-12-31 10:57:10
275340019 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 凯大炮仪表 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个找厂家 是不是可以换输出板,变成多路输出的,或者有没有可能变成通讯。你所谓的施工方 是总包给他们了?
发表于 2020-12-31 11:08:03
应该订货的时候就做好这个输出密度的要求,不然一般不会有这个输出端,如果支持HART通讯的,可以在手操器看到密度。如果需要多参数的,那就要求带通讯口。
发表于 2020-12-31 11:11:14
凯大炮仪表楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
ssln123 发表于 2020-12-31 11:11
应该订货的时候就做好这个输出密度的要求,不然一般不会有这个输出端,如果支持HART通讯的,可以在手操器看 ...
订货的时候只订了一路输出,所以来海川问问有没有加过的。我好做一个参考。
发表于 2020-12-31 12:30:16
一次表有显示屏的,现场需要工艺跑去看,他们嫌麻烦。
发表于 2020-12-31 12:31:25
如果DCS那头的模块支持Hart通讯的话,可以读到。不然还是返厂改吧。
发表于 2020-12-31 14:54:11
好吧
发表于 2020-12-31 16:25:07
toadmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一开始没有选的话有点麻烦,有的型号可以在里面加块信号输出电路板,有的型号加不了,要换板子,具体要看你型号,有需求的话加我qq83691216,我手头有板子
发表于 2021-1-3 19:46:49
hyldgVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
80的好像可以加输出板
发表于 2021-1-3 21:06:50
应该有两路4-20mA信号,一路为流量信号,一路为密度信号。我们公司生产的HK-CMF质量流量计就是这样,第一路电流信号为流量信号,第二路信号为密度信号的
发表于 2021-1-4 14:19:30
对 esp工程
发表于 2021-1-14 17:04:18
对 前提是板卡要更换
发表于 2021-1-14 17:05:24
hyldg 发表于 2021-01-03 21:06
80的好像可以加输出板
这个300也可以加,沟通了恒昌那边。价格就很离谱的贵
发表于 2021-1-14 17:06:05
きうVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
仪表管理系统进去看,PRM/SAM/HAM。。。。
发表于 2021-1-15 09:47:49
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127197 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |
