[讨论] 关于用氯管线防止反串的有效措施
1.4K |9
简介--背景:液下氯气鼓泡反应,氯气管线与氮气管线公用一段进气管线,目的是工艺吹扫用,氮气管线有自控开关阀、手动阀、止回阀,氯气管线同样配置,公用管道釜端设置有自控阀和手动阀;根据专家意见:因氮气管线0.2-0.4MPa,担心氯气经失效后的氮气止回阀和自控开关阀反串进氮气管线造成事故,应采取措施分开两条管线。1、设备定型,氯气分布器没法改了;2、氮气管线单独后没法经分布器吹扫了,与工艺相悖。   先请教各专家,各同行如何设置连锁或措施,降低设备失效后的风险。-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2020-12-29 15:04:21
上一篇:工人突然坠落!
下一篇:为什么运输硫磺移动机械铲斗应包敷奥氏体不锈钢材料
参与人数 2财富 +15 收起 理由
飞虎小桃 + 5 发起议题
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 virzion 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--1、氮气线加“8”字盲板,盲板前后设置关断阀门,制定并严格执行盲板抽堵作业管理规定,使用时盲板改为开,停用时改为闭。 2、若工艺使用氮气较为频繁,因氮气线压力较低,可将氮气线改为快速接头,氮气接入处设置压 ...-登录查看全文
发表于 2020-12-29 15:44:17
参与人数 2财富 +15 收起 理由
飞虎小桃 + 5 热心助人
渝琴 + 10 热心助人
简介--altpage 发表于 2020-12-29 15:44 1、氮气线加“8”字盲板,盲板前后设置关断阀门,制定并严格执行盲板抽堵作业管理规定,使用时盲板改为开, ... 感谢讨论。该工艺是常规频繁操作,目前是自控阀调节实际问题不大, ...-登录查看全文
发表于 2020-12-30 15:17:38
可以增加压力表及联锁,当氮气管道压力等于氯气管道压力时联锁关闭氮气切断阀。  详情 回复 发表于 2020-12-30 15:59
飞虎小桃 + 5 深入讨论
简介--本帖最后由 altpage 于 2020-12-30 16:02 编辑 virzion 发表于 2020-12-30 15:17 感谢讨论。该工艺是常规频繁操作,目前是自控阀调节实际问题不大,考虑氮气是公用系统,风险是存在的。本 ... 可以增加压力表及联 ...-登录查看全文
发表于 2020-12-30 15:59:06
飞虎小桃 + 5 积极参与
Agcl_GXATBVIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--氮气和氯气管线切断阀设置互锁。-登录查看全文
发表于 2021-1-2 11:41:58
飞虎小桃 + 5 积极参与
mm280054599VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--Agcl_GXATB 发表于 2021-1-2 11:41 氮气和氯气管线切断阀设置互锁。 这是最简单有效的办法了,两条流程,只能有一条管道是通的!-登录查看全文
发表于 2021-1-3 09:06:42
飞虎小桃 + 3 深入讨论
简介--virzion 发表于 2020-12-30 15:17 感谢讨论。该工艺是常规频繁操作,目前是自控阀调节实际问题不大,考虑氮气是公用系统,风险是存在的。本 ... 谢谢,目前正在考虑互锁和条件设定。 ...-登录查看全文
发表于 2021-1-6 08:25:47
飞虎小桃 + 3 积极参与
简介--Agcl_GXATB 发表于 2021-1-2 11:41 氮气和氯气管线切断阀设置互锁。 谢谢,目前正在做着互锁和条件设定。-登录查看全文
发表于 2021-1-6 08:27:24
简介--氯气能窜入氮气管道,说明你的氯气的压力大,氮气和氯气管线保持的是一开一关的状态,因为氮气的压力是变化的,所以不建议你采用压力连锁的方式。你可以在氮气管路上再设置一个止回阀,或者是电磁开关阀,没有必要加 ...-登录查看全文
发表于 2021-1-6 16:29:31
简介--飞虎小桃 发表于 2021-1-6 16:29 氯气能窜入氮气管道,说明你的氯气的压力大,氮气和氯气管线保持的是一开一关的状态,因为氮气的压力是变化 ... 谢谢,目前设备因分布器固有,所以氮气、氯气无法实现分开单独使用, ...-登录查看全文
发表于 2021-1-11 15:32:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.282555 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
