[讨论] 这样的情况大家见得多吗?都是怎么彻底解决的?
12.7K |34
2017年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
路过,学*
发表于 2021-1-2 11:14:33
选择那种渣浆泵,或者叶轮半开式都好一点;
发表于 2021-1-3 21:55:57
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
泵的选型当然重要
但有信息还需要提供
这个结垢在泵前管道堵吗?泵后管道堵吗?
还是只有泵堵
发表于 2021-1-4 08:30:47
管道微垢,泵和蒸发器结垢严重  发表于 2021-1-4 10:47
学*一下
发表于 2021-1-4 13:18:42
打完了废水,再打一些清水清洗一下
发表于 2021-1-4 15:59:28
连续生产企业  发表于 2021-1-5 09:14
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
可以试试螺杆泵
发表于 2021-1-5 12:51:09
结垢这么厉害应该用开式叶轮。
发表于 2021-1-13 19:37:50
楼主好!
用单螺杆泵,这种工况还是单螺杆泵更好用。
希望可以帮到您。
我的电话:13313170275(微信同号)
发表于 2021-1-17 15:07:24
一点执着VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ybcity 发表于 2020-12-31 10:01
主要是什么成分导致的结垢?输送液体的酸碱度如何,温度多少?
一种办法是从工艺上改变输送液体的温度及酸 ...
正解,这种情况是需要从介质分析,不是换设备就能解决的。
发表于 2021-1-18 11:08:42
╰づ飞龙在天ゞ | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
盐酸除垢啵
发表于 2021-1-23 18:56:22
浩哥_OCNBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
选用开式叶轮,增加水洗流程
发表于 2024-2-27 11:30:07
这是废水中钙、镁离子含量太高,泵结垢了。在泵进水管处加装我公司微波阻垢除垢设备,可以有效阻止或在较大程度上缓解泵结垢。13912981220
发表于 2024-5-23 17:06:52
讨论里的大家已经把问题说的很清楚了,
选型上可以换用:
螺杆泵
渣浆泵(一般渣浆泵的材质为高铬铸铁,介质里有酸慎用)
砂浆泵(内衬的是超高分子量聚乙烯,耐磨,但是部分介质如高浓度硫酸等不适用)
开式叶轮离心泵比闭式叶轮的结垢堵塞要好很多,不过该堵该结垢的情况还是有,只不过要好很多,到需要清理程度的时间也要长很多。
或者进口做个三通,然后定期关闭介质端使用另一边的盐酸或者清水冲洗。
最便宜的方法嘛应该是泵前面加个Y型过滤器,这样清理过滤器就好了,泵清理的频率会降低不少,平时多备几个滤芯,换着用就行,换下来的滤芯洗洗还能用,但也要注意定期清理哦,频繁程度和清理泵是差不多的,不然吸入端堵住不上料会烧机封。不过这个法子突出一个方便,不用拆卸泵和电机,螺丝拧开换滤芯拧紧就可以开机洗滤芯去了。希望能够帮到你~
这里是安徽奥创泵业科技有限公司,祝您在枯燥的工作中也能找到乐趣与幸福!
发表于 2024-5-24 08:15:17
污水处理泵,由于开启频繁、水流速低、压力变化等原因,水温度升高快,容易结垢。可以安装物理阻垢除垢设备阻垢,如微波阻垢除垢设备,安装在进水管处即可。微信:TigerPeng2014
发表于 2024-7-15 10:36:58
shashaloveyou99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
停泵时候用清水冲洗;或者放空;或防空+清水浸泡;就能解决。
跟泵没啥关系,选啥泵工艺/操作不完善,都会这样。
发表于 2024-7-25 10:56:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106599 second(s), 85 queries Redis On.
