[原创] 浅谈垃圾下的渗滤液该何去何从呢?
2.8K |3
jdhb168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
  垃圾渗滤液是指来源于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分、进入填埋场的雨雪水及其他水分,扣除垃圾、覆土层的饱和持水量,并经历垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度的有机废水。
  随着城市化进度的加快和人民生活水平的提高,城市生活垃圾的产生量也日益增加,2000年我国生活垃圾清运量为1.18亿吨,2008年达到1.54亿吨,至2017年底,全国生活垃圾处理量达到2.15亿吨。目前,“垃圾围城”已成为城市管理中不可回避的一个重大难题并阻碍城市的发展建设。
  垃圾渗滤液市场预测
  我国生活垃圾的主要处理方式有卫生填埋处理、焚烧和堆肥三种处理方式。卫生填埋仍将是我国处理生活垃圾的主要方式。卫生填埋不可避免的产生垃圾渗滤液,垃圾渗滤液是垃圾在堆放和填埋过程中由于垃圾中有机物质分解产生的水和垃圾中的游离水、降水以及渗入的地下水产生的一种成分复杂、污染物浓度高、毒性大的高浓度有机废水。
  单举图(一)一年来分析,若不看县城垃圾,填埋方式近几年都会超过城市垃圾处理50%以上。例如17年处理方式分析如图(二)所示:
  对近年全国渗滤液产生量进行测算(由于县城垃圾未披露不同方式的处理量,统一按渗滤液占无害化处理量的35%估算)。预计2017年全国垃圾渗滤液产生量约为9716万吨,日均产生量约为26.62万吨,同比增长6.54%,2010-2017年垃圾渗滤液产量的复合增长率约为9.3%。
  全国垃圾渗滤液产量测算(万吨/年)
  预计2025年全国垃圾渗滤液运营处理市场规模将达到104亿元。由于垃圾渗滤液处理项目的技术工艺、污染物种类、所处地区各不相同,导致不同垃圾渗滤液处理项目的处理费用差异很大。我们对过去5年的垃圾渗滤液项目的中标情况进行了梳理,发现其单吨处理费介于40余元至180余元之间,按平均值80元/吨进行测算,则2017年全国垃圾渗滤液运营处理市场规模已达78亿元,预计2025年全国垃圾渗滤液运营处理市场规模可达104亿元,较2017年增长33.53%。
  垃圾渗滤液投资市场
  2008年7月1日开始实施的《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889—2008),要求凡在2008年新标准出台前建设的垃圾填埋场,均需改造垃圾渗滤液处理设施。
  2012年5月颁布的《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》加大了垃圾处理设施存量治理力度,对于渗滤液处理不达标的处理设施,要尽快新建或改造渗滤液处理设施。
  2017-2018年在环保督查和“回头看”行动中,垃圾渗滤液问题屡屡出现。
  1.未按要求建设配套渗滤液处理设施;
  2.现有渗滤液处理设施不达标;
  3.违规转运至污水处理厂处理;
  4.将渗滤液直接排放等。
  在环保督查趋严的背景下,垃圾渗滤液项目存量改造需求不断提升,加速行业订单不断释放。预计2019-2025年垃圾渗滤液新建+改造项目投资=168亿元。
  1)新建项目:根据上文对全国垃圾渗滤液产生量的测算,假设至2025年垃圾渗滤液处理率为100%,以行业平均产能利用率80%估计,则从2019年至2025年需要新增垃圾渗滤液处理产能合计9.52万吨/日。过去5年的垃圾渗滤液项目中标梳理,其单位投资额在8-12万元/吨,以平均值10万元/吨进行测算,可得2019-2025年全国垃圾渗滤液新增投资市场空间达95.18亿。
  2)改造项目:随着环保政策督查的不断趋严,垃圾渗滤液存量项目改造需求加速释放。若平均改造周期为10年,结合渗滤液历史所需产能来推算每年需改造产能,按单位改造投资额5万元/吨测算,则2019-2025年垃圾渗滤液存量改造项目投资空间约72.35亿元。
  垃圾渗滤液处理发展方向
  1.渗滤液处理工艺的多样化
  垃圾渗滤液不同于生活污水,其成分更加复杂,不同地区的生活垃圾种类不尽相同,导致渗滤液水质水量都有显著的差异,随着现有检测分析水平的提高,渗滤液人类健康有害污染物被认识,未来渗滤液排放标准会逐步提高促进渗滤液处理工艺向多样化发展。
  2.渗滤液处理工艺科学严谨化
  未来渗滤液处理工艺选择应综合考虑处理能耗、经济、合理性、排放标准等诸多因素,因而工艺的确定变得更加科学严谨。充分分析现场水质,考虑未来几年水质变化,不同季候水质水量变化等各方面因素。
  对渗滤液处理工艺各个环节控制采用科学严谨的态度,在工艺设计环节合理控制水力高程,避免多次提升,减少不必要的水头损失和浪费;曝气系统控制应充分考虑进水水量、水质以及运行条件的变化,合理调节曝气量,降低能耗等方面。
  3.渗滤液处理的精细化管理
  目前,渗滤液处理行业主要以出水达标和达到预期处理规模为主要目标,整个行业都处于粗放型管理,对渗滤液处理行业以更加专业化、规范化、精细化的管理模式运营渗滤液处理厂,能提高处理效率、节省和降低运行成本。
  4.继续解决渗滤液处理全量化的技术难题
  膜过滤浓缩液的零排放处理是实现渗滤液全量化的重要因素,常规的回灌处理工艺,其缺点越来越引起渗滤液处理人员的重视,目前寻找更加高效节能的浓缩液处理技术迫在眉睫。目前,国内多采用蒸发结晶技术进一步浓缩浓缩液,但难以实现真正意义上的“零排放”。
  那“零排放”我们该怎么行动起来呢?是否考虑针对高浓度的浓缩液,增加小型一体化装置处理呢?或是否在不改变工艺前提下,增加预处理药剂的投加,减少后续的负担或直接避免的高浓缩液的出现,对于垃圾渗滤液的处理你们有什么更好的见解呢?
发表于 2020-12-26 17:48:57
当前内容由会员用户名 jdhb168 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
好技术要分享!   监管不放松!
发表于 2020-12-27 08:49:11
资源化利用是出路
发表于 2021-1-6 08:54:50
不建议做至分盐,有好办法。
发表于 2021-1-6 08:55:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068424 second(s), 48 queries , Redis On.
