[求助] 阀门CV值的验证
1.4K |5
浪哩隔啷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
阀门的CV值是各个厂家选用专用软件进行计算得来的。那么,作为买方,在采购谈协议时如何验证厂家计算的CV值是否正确,或者合适。之前听领导说过要CV值与最大开度的流量比,然后选出一个范围。这个计算是什么意思。有没有相关规范
发表于 2020-12-25 08:59:25
当前内容由会员用户名 浪哩隔啷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个同求,
发表于 2020-12-25 09:51:47
@猪宝宝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
要验证只能靠试验,有些规格厂家可能做过型式试验,报告中会有流量特性曲线,可以验证,但不是每个规格都有,有些单位有自己流量特性试验台位,可以做。
发表于 2020-12-25 16:35:38
我好像理解错了,如何验证厂家计算的Cv值是否正确,这个有基本公式的,你可以自己把工艺参数带入计算来验证,不同的厂家计算软件可能形形色色但本质原理都是一样的
发表于 2020-12-25 16:39:23
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
CV值,可以理解为标准状态下的开孔大小。
1。计算CV值
根据应用要求(流量/压降。。。),将需要的流通面积 折算到“标准状态下的开孔”。
2。 阀门的额定CV 值
厂家样本提供的”标准状态下的开孔”,它采用实流测试所得到数据。 你无需验证,那是化钱做的测试。
3。所谓对比, 就是拿1/2对比,其基准是“标准状态下的开孔”。
4。调节阀
如果厂家能够提供不同开度和CV值的照表,那可是大户人家。
发表于 2020-12-26 22:51:54
根据你自己的数据表,网上找个CV值计算软件,验算一下就行,你让厂商给你个流量曲线,也可以不需要CV值验算。
发表于 2020-12-27 15:13:21
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083447 second(s), 67 queries , Redis On.
