海奥膜
[讨论] nickel201/NO2201纯度
984 |0
我的名片Black&BrownVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
nickel201相近牌号:alloy 201nickel 201n022012.4068
nickel201化学成分:
ni: 余量
fe:≤0.4
c:  0.02
mn:≤0.35
si: 0.2
cu:≤0.25
mg:0.15
ti:0.1
s:≤0.01
nickel201 的物理性能:
密度 8.89 g/cm3
熔点 1440
nickel201 在常温下合金的机械性能的最小值:
产品形态 条件
抗拉强度rm n/mm2
屈服强度rp 0.2 n/mm2
延伸率a5
布氏硬度 hb
nickel201 similar number: alloy 201、nickel 201、n02201、2.4068
nickel201 chemical composition:
nickel ni: allowance
Iron fe:≤0.4
Carbon c:≤0.02
Manganese mn:≤0.35
Silicon si:≤0.2
Copper cu:≤0.25
mg:≤0.15
Titanium ti:≤0.1
Sulfur s:≤0.01
nickel 201 physical properties:
8.89 g/cm3 density
1440℃ melting point
nickel 201 Minimum mechanical properties of alloys atroom temperature:
Product form conditions
rm n/mm2 tensile strength
rp 0.2n/mm2 yield strength
Extension a5%
Brinell hardness hb
发表于 2020-12-18 12:32:50
【提示:直接搜索3140227可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Black&Brown 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052242 second(s), 25 queries Redis On.
